Författare Ämne: Låg temperaturskillnad på värmepumpens kalla sidan  (läst 511 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Antal inlägg: 3145
  • Hej
« skrivet: 02 oktober 2017, 16:21:52 »
En temperaturskillnad på värmepumpens kalla sidan på 3-4 grader kan anses vara ok.
Men om den bara är 2 grader, vad kan orsaken vara till det?
Kan det vara så att man inte får ut tillräckligt med värme ur berget eller vad kan det /ytterligare) vara?
Tacksam för alla svar!  :)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 889
SV: Låg temperaturskillnad på värmepumpens kalla sidan
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2017, 16:33:23 »
KB - pumpen kanske går för "fort" ?
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar" TW-pumpen till BV-pump.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
  • Antal inlägg: 5886
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2017, 16:40:13 »
Som SW skriver så har brinepumpen lite hög hastighet, någon stor skillnad handlar det inte om om det är 3-4 grader eller 2 grader.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 291
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2017, 09:06:24 »
Hei,
Enten går din CP for fort, eller så bør du sjekke temperaturen på expansjonsventilen.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1297
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2017, 09:18:47 »
Det kan ju också vara så att givarna visar lite fel. Tvångskör brinepumpen utan att kompressorn går så skall de ju visa samma värde.
  • Antal inlägg: 17274
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2017, 13:08:51 »
Kan ju även vara att vp tappat effekt på nått sätt och då tar mindre energi ur brine. Men kan ju vara helt som det ska vara också inverters som tex Daikins som har fast hastighet på kalla sidan lär få lågt delta när vp lämnar låg effekt utan att nått är fel.
