Författare Ämne: borrhålsdjup.  (läst 1707 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
borrhålsdjup.
« skrivet: 03 september 2004, 15:47:39 »
Min pump behöver ca 400 meter djupt borrhål enligt Octopus (ispinnen ni vet), tur att inte min pump vet om det. Jag har ju bara 155 meter, dessutom i "kalla" jämtland.
Citat från
http://www.octopusenergi.se/lillaenergiskolan.htm
Vad gör bergvärmen?
- Det krävs ett borrhål med vatten i, ett sk aktivt borrdjup som är ca 100 meter för att borrhålet skall spara 1 m3 olja (ca 8000 kWh).
- Fryser du en liter vatten frigörs c.a. 80 kalorier = 80/0,86 W = 93W, därför kan du inte vid 100 meter borrhål ta ut mer än c.a. 8000 kWh.
- Man kan jämföra borrhålet med en oljetank som bara kan tankas en gång om året.
- Vid ett litet borrdjup så tar värmen slut och risk för permafrost uppstår. Permafrost är när isen i borran inte hinner smälta under sommaren.
- Observera att storleken på värmepumpen inte har någon betydelse i detta sammanhang.
Matten där vet jag inte, frysa 100 meter borrhål och 1 liter/meter ( minst 10 liter?). skulle medge utag av 8´w.  Sa dom inte själv bergvärme, räkna då inte med enbart isbildningsvärmet (ombildningsvärmen). Berget bär det ingen energi alls?  Energiuttag så inte borrhålet tinar upp ens över sommaren  :o :o
Bäva alla ni som har bergvärme  :o :o
Nu ska jag inte granska mera.
 Sverker på Plus o uppdrag granskning får ta över.
Bäva månde nån annan.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
Re:borrhålsdjup.
« Svar #1 skrivet: 03 september 2004, 21:09:51 »
Bertil NU är du på bettet, , eller skall jag säga att nu har du fått prickar :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
Re:borrhålsdjup.
« Svar #2 skrivet: 03 september 2004, 21:19:46 »
jag känner mig så här  :-[ :-[ :-[
Utloggad ME
    • www
Re:borrhålsdjup.
« Svar #3 skrivet: 03 september 2004, 21:23:09 »
Nä, kanske är dags att sila snacket från ispinnen och gå vidare :)
Inloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 919
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:borrhålsdjup.
« Svar #4 skrivet: 03 september 2004, 21:30:07 »
Du har rätt ME
Någon Ispinne vill ingen av oss bergvp ägare ha ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
Re:borrhålsdjup.
« Svar #5 skrivet: 03 september 2004, 21:35:32 »
Säg inte det, vänta en 50-60 år, då växthuseffekten gjort sitt, då var ju ispinnens största problem (kyla) åtgärdat. Regniga vintrar runt 0-strecket i korpilombolo, då sitter vi nog på hemmet, men ungarna har nog en ;D  8)
Allt går, det är bara olika svårt
Utloggad ME
    • www
Re:borrhålsdjup.
« Svar #6 skrivet: 03 september 2004, 21:49:59 »
Då har jag nog bytt VP 3 kanske 4 gånger, och kanske sitter på hemmet..... Fast jag skall tippsa dom som ev köper huset om att hålla ögonen på"ispinnen". (ironi)
kanske är me produkt för brasilen ? Om jag inte minns fel så har dom något fuktig skog där, om den inte är avverkad:) :)  ;D
