Författare Ämne: Ivt eller bosch?  (läst 532 gånger)
Utloggad volvo_per
  • Antal inlägg: 14
Ivt eller bosch?
« skrivet: 27 september 2017, 20:36:25 »
Ska montera en jordvärmepump och har kollat på ivt geo 312c och fått offert ink montering. Hörde att ivt och bosch är samma. Stämmer detta? Och vilken bosch pump är isånnafall exakt samma som den ivt jag kollat på. Har haft funderingar på att montera själv och bosch är ju bra mycket lättare att få tag på till bra pris.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 483
SV: Ivt eller bosch?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2017, 21:52:18 »
Kolla lite datablad på bosch så ser du nog rätt snart vilken som är samma. Jag körde bosch i förra huset och det var en ivt med annan front, stod ivt på lite mer dolda dekaler när man kollade.
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
  • Antal inlägg: 11836
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 27 september 2017, 23:17:28 »
Ja, det är exakt samma saker. Bosch äger IVT och säljer prylarna över disk under eget namn, men bara via installatörer (med längre garanti) under namnet IVT.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1297
« Svar #3 skrivet: 29 september 2017, 11:24:00 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59564.msg689126;topicseen#msg689126
(Bosch Compress 7000 LWM och IVT Geo 312 är samma värmepump)
