Författare Ämne: Dubbla borr-hål, hur funkar det  (läst 269 gånger)
Björn idren
« skrivet: 25 september 2017, 17:43:49 »
Hejsan,
Köpt ett hus med en IVT Greenline H14 och dubbla borr-hål.
Bott här sen dec 2016, haft galna elräkningar från och till, har egentligen bara sänkt värmekurvan samt stängt av tillskotspatronen. (5000kr för att värma upp poolen i Maj.. tackar.. :))
Bergvärmen värmer radiatorer, varmvatten och pool på sommaren.
VPn är för gammal för att köra tex husdata eller annan loggning (den är från 2001).
Hade en IVT-certad tekniker över för att titta på allt och han tittade typ på värmekurvan och sa att allt ser jättebra ut.
Känns som att det inte räcker :)
Undrar massor med saker, men främst hur det funkar med dubbla borr-hål.
Vet VP:n om att den har två borrhål? Behöver den veta det?
Behöver jag göra något för att växla?
Kör man ena på sommaren och andra på vintern? (så att vinterborrhålet får vila på sommaren?)
/Björn
  • Antal inlägg: 16932
SV: Dubbla borr-hål, hur funkar det
« Svar #1 skrivet: 25 september 2017, 18:18:44 »
Vp vet inte och bryr sig inte heller vilken borra den jobbar mot. En kraftig vp tar mycket energi från borran och man kunde inte borra så djupt tidigare utan max var runt 200 meter men även nu när man kan borra djupare så väljer man borra dubbla borrhål för att flödesmotståndet blir för högt med en enkel jätte djup borra. Även när man lägger tex jordvärme är max slanglängd runt 400 meter. Nu är ovanstående skrivet med ett antagande att dina borror är kopplade parallellt med varandra man kan koppla dom i serie också men så lär inte vara fallet hos dig det gör man ibland om man tex har en 80 meters borra och byter vp till kraftigare och borrar en till på tex 60 meter.
  • Antal inlägg: 5814
« Svar #2 skrivet: 25 september 2017, 18:28:06 »
Man justerar in flödena i dom olika hålen så att värmen tas ur bägge. Är hålen rätt dimensionerade och flödet är justerat behöver dom aldrig vila. Är flödet feljusterat så att det bara belastar ett hål så kan temperaturen i det bli på tok för låg. Man kan mäta temperaturen på brinen som kommer från hålet och rätt enkelt bilda sig en uppfattning om hur det är.
Hur mycket ström som går beror ju även på vilket hus du har och vart i landet du bor. Att elräkningen blir hög kan ju även bero på att andra saker påverkar.
  • Antal inlägg: 7237
« Svar #3 skrivet: 25 september 2017, 18:31:15 »
Med tanke på pumpens storlek är säker borrhålen kopplade parallellt. Ett problem som kan uppstå då är att flödet inte fördelar sig jämnt mellan borrhålen. Temperaturen på ingående köldbärare vara ungefär lika. Är det stor skillnad är det snedfördelning på flödet vilket inte är bra. Är borrhålen lika djupa ska det inte behöva bli problem av den anledningen. Bägge borrhålen ska användas samtidigt, det kommer inte att fungera att köra ett åt gången.
Om det är omotiverat höga elräkningar beroende på att tillsatspatronen går in kan orsaken vara att tiderna för inkoppling av tillskottet är felinställda så att elpatronen går in fast det egentligen inte behövs. Jag tror att det var det som hände i maj när poolen värmdes. Poolen är så stor att den inte hinner bli varm under den tid tillskottstimern räknar ner utan elpatronen går in efter någon timme och hjälper till. Så ska det naturligtvis inte fungera. Hur elpatronen styrs på en IVT pump är lite komplicerat men det har skrivit mycket om det tidigare på forumet då många har haft problem. Använd sökfunktionen och sökorden "ramptid" och "tillskottstimer".
Här är en tråd i ämnet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63156.msg664541#msg664541
« Senast ändrad: 25 september 2017, 18:41:04 av Roland »
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 207
« Svar #4 skrivet: 25 september 2017, 19:19:52 »
Mät in o utgående KB-temp när kompressorn jobbat i minst 20 minuter, rapportera sedan värdena här.
Har du förgreningen mellan borrhålen inomhus? Alltså ett par utgående och ett par ingående anslutningar för kollektorn?
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
