Besök oss idag
Författare Ämne: Hjälp! FÃ¥r ej tillbaka växelventilen  (läst 1284 gÃ¥nger)
Jonas Wikström
Jonas Wikström
Hjälp! Får ej tillbaka växelventilen
« skrivet: 24 september 2017, 22:12:31 »
Vår växelventil i värmepumpen, en IVT C7 från -02 började smälla ikväll.
Fick loss den enkelt, men får inte tillbaka den!
Försöker montera på motvänt sätt, men den går helt enkelt inte att vrida på plats??!
Måste jag släppa på trycket i systemet?
Stängde bara kranarna på ledningarna, fjädern under ventilen sitter kvar och inte en droppe vatten har läckt ut.
Tips? Så får vi kanske varmvatten imorgon och värme...
Tack!
Jonas Wikström
Jonas Wikström
SV: Hjälp! Får ej tillbaka växelventilen
« Svar #1 skrivet: 24 september 2017, 22:19:29 »
Kan tillägga att den heter VC4013. Har en grå metallpigg/låsning på undersidan som man tryckte in för att lossa.
GÃ¥r inte att montera med den intryckt eller ointryckt....
Helt obegripligt.
Jonas Wikström
Jonas Wikström
« Svar #2 skrivet: 24 september 2017, 22:39:17 »
Fick tillbaka den.
Pinnen som fjädern sitter på gick med våld att trycka in igen.
Då skyndade jag mig och provade igen. Gick hur lätt som helst då.
Växelventilen mår nog inte riktigt bra, så jag får kika på en utbytes imorgon.
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 24 september 2017, 22:54:22 »
Prova att motionera pinnen och smörj med nån lättare olja.
Jonas Wikström
Jonas Wikström
« Svar #4 skrivet: 25 september 2017, 00:46:49 »
Pinnen under motorn? Kan man bara dra ut pinnen med fjäder och allt eller hur går man tillväga?
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 25 september 2017, 06:53:00 »
Min tanke var att få tillräckligt med liv i ventilen så att den funkar tills en ny är på plats.
Man kan då testa att bara smörja mekanismen under motorstyrningen utan att demontera sjäva ventilen.
Sen kan man säkert byta bara insatsen, man behöver nog lite specialverktyg för att göra detta.  Sc:,h
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2017, 06:25:44 »
Det är den blåa ventilen? Byt till lk:s,
Den blÃ¥ gÃ¥r sönder inuti och antingen fÃ¥r du inget varmvatten  och hett sÃ¥ det loar om det eller sÃ¥ fÃ¥r du skÃ¥llhett vatten och ingen värme.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.
Besök oss idag
