Besök oss idag
Författare Ämne: Synkning av jordvärmeslingor  (läst 923 gÃ¥nger)
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 24 september 2017, 15:28:27 »
Hej,  har dubbla slingor 2x400 meter,  dessa gÃ¥r 1,5 m breda diken ca 1,5 - 2 m emellan.
Jag undrar lite över om man behöver kolla nÃ¥t sÃ¥ flödet är lika i bÃ¥da slingorna (skickar med en bild pÃ¥ hur det ser ut) ,  tydligen behövdes specialutr. för att kolla upp detta med de kranar som finns pÃ¥ KB returen.
Ni experter kan säkert utveckla detta  ;)
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i tvÃ¥ plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Synkning av jordvärmeslingor
« Svar #1 skrivet: 24 september 2017, 20:38:42 »
Jag hade satt en tempgivare på varje inkommande slinga och sedan strypt den slingan med lägst temperatur tills båda tempgivarna visar hyggligt samma temperatur när kompressorn jobbat hyggligt länge.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 25 september 2017, 06:50:50 »
// Magnus
Det var en bra idé ,  tack ska testa det 👍
 södra hälsingland.
Besök oss idag
