Författare Ämne: Jordvärme?!!  (läst 2054 gånger)
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
Jordvärme?!!
« skrivet: 26 januari 2006, 23:03:11 »
Hmmm funderar lite kring det här med ytjorden, har inte tillgång till så stor yta men skulle kanske få ner 600m slang om jag verkligen ansträngde mig :D dock undrar jag när man som jag bor i ett litet "surhål" om man frångår principen att gräva ned den 1m med 1,5m mellan rum utan att jag istället kanske gräver 1,5-2,0 m djupt och då kommer ner i "blå leran" och vatten kan jag då trycka ihop slangen ändå mer eller?? Hur ser det ut hos er?? Har bönat och bett till kommunen att få lägga på deras mark men icke max 25% av slang längden är tillåtet!
MVH
Daniel
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Jordvärme?!!
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2006, 00:57:36 »
Det ska du nog passa dig för.
Jag hade samma tankar när jag la ner slang för några månade sedan. Tog till 200m slang extra och tänkte lägga den ena av två 300m slingor djupare än den andra.
Men så blev jag avrådd å det bestämdaste av en expert.  knUp
Jordvärme är egentligen solvärme. När solen lyser lagras energin i marken och ju djupare ner man går desto sämre tränger solvärmen ner. På ca 1m slipper man ifrån tjälen på vargavintrar, men man har också slangen på ett djup som solen klarar att tränga ner.
Går du ner till 2m kommer slangen troligtvis aldrig få någon solvärme, och brinen kommer därmed bli kallare och kallare för varje år som går,  tills den fryser.
Får du ha 25% av slangen på kommunens mark?
Säg åt dem att du ska lägga 1000m, men så "glömmer" du de sista 400.  >:D
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Jordvärme?!!
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2006, 07:48:12 »
Men änddå: blålera  knUp
Vi har bara 1,2 m emellan, och det funkar.... lite låg KB, men den håller sig hela vintern (ser så ut i alla fall)
Om man sen lägger varje andra djupare, då behöver avståndet inte vara så stort (a^2 + b^2 = c^2)
Ska nog byta undervägs, så at ena inte är nere hela tiden
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 21583
SV: Jordvärme?!!
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2006, 07:56:17 »
Hmmmm.... Sc:,h
Rickard är ju en Pitepalt han med, och han har väl hela sin jordvärmeslinga på kommunens mark, har de ändrat bestämmelserna sen dess?
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: Jordvärme?!!
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2006, 08:31:19 »
Hmmmm.... Sc:,h
Kan det &så bero på vart man bor, tätbegyggt eller på landet :)
max 25 % ja antingen så har du 1000meter:) så blir det mer om det går att göra på ett snyggtsätt och håller tyst....
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 08:33:18 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Antal inlägg: 82
SV: Jordvärme?!!
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2006, 10:45:31 »
Jodå min första anfallsvinkel var precis så "jag ska lägga tusen meter.....dom kollade och såg att jag hade en tomt på drygt 880kvm så dom ville komma ut och kolla när jag la ner den fiR:. Men i övrigt bor jag perfekt utkanten av ett kvarter med både baksida och kortsida mot oändlig skog, myrmark och därför retar jag mig ännu mer på varför jag inte får gräva där huvuddunk
//Daniel
Utloggad ME
    • www
SV: Jordvärme?!!
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2006, 10:48:51 »
Hmmm, snacka om att ha tid över...
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
SV: Jordvärme?!!
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2006, 11:26:10 »
Skaffa dit en grävmaskin med bred skopa och lägg 2 slangar i schaktet på kommunens mark. Det finns skopor som tar 2m brett, så då får man gott och väl plats med 2 slangar i varsin sida av diket. Du gräver dina 25% på kommunens mark men i och med att du har två slangar i samma dike blir det 50% av slangen.
Om dom vill komma och kolla säg åt dom att komma när ni redan fyllt igen på kommunens mark. Skyll på att grävmaskinisten kom för tidigt eller nåt sånt.   ;)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Jordvärme?!!
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2006, 22:51:46 »
Om jag får gissa så är 1,5 m inga problem alls. Tror inte heller att 2m kan bli fel. Jag tror aldrig att det komer att suga ur allvärme o bli obrukbar, möjligtvis så kommer det att ha en lägre temp på varma delan av året. (men jag gissar som sagt)
lekte lite med dimensionerings programet & jämförde 1m djupt & 1m cc med 2m djup 1m cc & den ville ha ca 20m kortare slang när det är 2m djupt   ???
