Författare Ämne: Drifttid  (läst 3374 gånger)
Utloggad Lennart L
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump e gôtt
Drifttid
« skrivet: 26 januari 2006, 22:26:34 »
Hej alla i detta eminenta forum
Har haft en Duo 10 i drift i ett år nu och jag noterar följande:
Drifttid 2289 tim
VV 245 tim
El 1   3 tim(beroende på klantighet från mig)
El 2   6 tim
har under denna tid haft varmt och skönt i huset med ca 21 grader
Bor i Karlstad  och som lägst gick temeraturen ned till -23 grader utan eltillskott
är detta normalt eller är något galet???
Mvh
Lennart
Duo 10 Värmland 2x90 m aktiv borra 210 m2 boyta
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Drifttid
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 23:19:29 »
Det är tokbra  alt. onormalt bra studs studs
Inte en massa svindyr tillskottel, det blir ingen glad av!
Om du har normal tempdiff, inte strypningar på radiatorerna som driver upp tempen på varma sidan då är det optimalt!
Du kan ju läsa här lite först, lite kvällslektyr  ;)
sen är det bara att fråga på!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.0.html
osså här om just Thermia
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2682.0.html
Utloggad Lennart L
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump e gôtt
SV: Drifttid
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2006, 23:27:08 »
Tack Bertil!
Du är en pärla när det gäller information.
Jag ska kanske tillägga att allt rör som om 1-rörsinstallation, men jag har på något sätt kunnat hålla mig till delta-T på varma sidan till ca 9 grader. Vi tog till när det gäller borrhålet och det har vsat sig bra. +3 in och ca -1 ut kan väl anses bra.
Mvh
Lennart
Utloggad Bertil
SV: Drifttid
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2006, 23:32:25 »
Jättebra!  +3 in är det inte många som har...
3 grader varmare brine ger ca 10 % bättre COP.   Osäker uppgift taget ur ett pyttelitet effektdiagram!
Nån annan??
Vilken värmekurva kör du på??
Utloggad Lennart L
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump e gôtt
SV: Drifttid
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2006, 23:37:00 »
Just nu kör jag på kurva 36 och då är det ca 9 grader kallt
/lennart
Utloggad Bertil
SV: Drifttid
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2006, 23:44:03 »
Drifttid 2289 tim   vad ska man gissa på 2.5 kw effektförbrukning i snitt!?
Det ger en årförbrukning för värme och VV på 5700 kwh, det är nära nog oslagbart!
Även om man räknar med 3 kw i snittförbrukning så blir det inte mera än 6900 kwh/år!
Hur mycket brände du förrut??
Utloggad Lennart L
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump e gôtt
SV: Drifttid
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2006, 23:54:33 »
Ja det var ca 40 000 kvH men eftersom hela huset har blivit mycket varmare med bergvärmen så värms hela övervåningen upp med den värme som produceras med bergvärmen. Tillägas skall att vi öppnat upp från källaren så vi värmer hela huset nu med bara bergvärmen. Från att ha varit ca 15 grader i övervåningen så är det ca 19, 5 grader utan att elelementen slår till.
genom att vi öppnat upp fran källare till tak så har värmen blivit mycket jämnare. Övervåningen värms bara med elradiatorer men dom har ej gatt in ännu.
/Lennart
Utloggad Bertil
SV: Drifttid
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2006, 23:58:23 »
Har du koll även på elförbrukningen under året med VP??
Det verkar va tokbra allt som du har åtminstone värmepumpen  Thumbsup *roflmao* *vinkar*
Nästan så jag blir lite nervös  ;) :D
Utloggad Lennart L
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump e gôtt
SV: Drifttid
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2006, 00:04:04 »
Men sen har vi ju en massa annat som tar el , bla golvvärme i badrum som jag gissar tar tokmycket el med samt luftåtervinningsaggregat sam säkert vill ha sitt med. Jag tror dock att investeringen med bergvärmepump är hyfsat lönsam
Det är i alla fall varmt och gott i stugan. *vinkar*
Mvh
Lennart
Utloggad Lennart L
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump e gôtt
SV: Drifttid
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2006, 00:06:56 »
Ja elförbrukningen ligger på ca 16000 kwh för året.
Jag tror inte du behöver bli nervös Bertil.
/Lennart
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Drifttid
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2006, 00:32:05 »
Det var inte dåligt!
Fick igång en TWS 10 för drygt en månad sedan och den har gått ca 380 timmar redan.
Det borde bli mycket mer än dina 2289 timmar om ett år...
Hur stor är stugan du värmer?
Och var i landet ligger den?
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Bertil
SV: Drifttid
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2006, 00:43:29 »
Inta alls säkert här i Jämtland har vi 14-15% av värmebehovet i månaderna januari och februari.
Men varmvattnet är inte med då. det tart ju också en del även sommartid när det inte finns nåt värmebehov.
Kan bli lika... beroende på hur mycket mera än en månad du kört!
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
SV: Drifttid
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2006, 01:14:26 »
Glöm mina frågor Lennart, det står ju om man läser mer nogrant.  ::)
Det är nog sant som du säger Bertil, det har varit rätt kallt nu i januari så den har fått visa vad den går för på en gång.  --/
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 268
SV: Drifttid
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2006, 14:51:49 »
Kan inte låta bli att skriva in mina siffror.
En Diplomat 6 som vi körde igång första veckan i februari förra året. Dvs ett år sedan minus någon vecka.
Driftstid 1741h
Tillsats 1h
Tillsats2 3h
Varmvatten 497h
Kör på Kurva 35 med justerad kurva 5(0), 0(2), -5(1). Har inomhus givare och 21 grader inne.
Brinne in 4 grader nu när det är -2 grader ute. När det var -20 ute var det 3 grader. Brinne ut ligger då 1 resp 0 grader.
DeltaT 9-10 grader med enrörssystem.
När det var -20 grader ute så gick VP uppskattningsvis i 80-85 % under natten. På kvällen med -19 grader så gick den nästan 100 % men då utnyttjades även varmvatten.
Kan säga att vi borrade 30 % extra jämfört med föreslaget djup. Bla pga av min åsikt efter besök i detta forum. Och det är tur för nu sitter jag med utbyggnadsplaner pga av att familjeökning är på G.
Fast jag sätter nog då in en kamin oxå för kalla dagar så jag inte förstör mina fina siffror ^-^
Fundering.
Har tydligt högre tid av värmning av varmvatten än Lennart L. Är det onormalt mycket. Jag vet att jag tycker om att duscha länge... men samtidigt har jag ju bara en 6 kW och han har en 10 kW så det betyder väl att det tar längre tid att värma.
Men jag kan se att under de sista 5:a månaderna så har jag förbrukat mer än de 7 första (egna anteckningar från när jag startade upp värmen igen i höstas. Nu står VP i garaget där jag i nuläget bara har 13 grader. Förmodar att ökniningen av VV delvis beror på att den står så svalt... men det kan väl inte spela någon roll då förlorad energi på VV borde medföra att mindre uttag av energi på elementen så slutsumman ändå skulle bli samma...eller?
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 15:17:45 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Bertil
SV: Drifttid
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2006, 16:32:32 »
Du får ju mera 60% mera timmar pga av din lägre uteffekt. Sen är vv förbrukningen väldigt individuell!
