Författare Ämne: vederhäftiga ispinnen  (läst 954 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« skrivet: 03 september 2004, 14:47:53 »
Läser nu på deras hemsida.
Dom måste skämta
Ett klipp:
Problemet med en vanlig jord- eller bergvärmeanläggning är att när det
väl blir minusgrader så har de redan frusit upp ett tjockt lager is.
Med vår lösning fryser man vattenångan i luften ända tills
det finns mer värme under jorden.
Så när 61X väl börjar ta värme under jorden så finns där ingen is,
d.v.s. 61X låter stora mängder med outnyttjad energi ligga lagrad
under jorden tills den period då huset gör av med mest energi
vadå när det väl blivit minusgrader........
Kul killar jag har ingen is i mitt, det funkar utan tillkskott ned till -20 -22 grader. ned till -50 grader har jag inga problem inga pumpstopp pga hög returtemp mm.
men undrar hur ispinnen mår då??
tydligen kan man få problem så fort det blir minusgrader.
Jag undrar om vi ska bjuda upp Skåningarna på en vintersafari. En vecka under ett riktigt högtryck i bivack kring Sylarna, sen en vecka i pannrummet på tältsäng.
Var jag ful nu  :-[ :-[
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
Re:vederhäftiga ispinnen
« Svar #1 skrivet: 03 september 2004, 16:03:17 »
Lite ful kanske... ;D
men måste säga att även jag är beredd att ställa upp med guidad tur, gärna på skidor vid -35 och snålblåst...
Om de vill får de gärna ta med sig en ispinne och koppla in till friggeboden där de får bo efter avslutad tur.
Själv brer jag mackor i kåken, tror jag det är lika bra jag dukar även för dem 8)
(jaja, förlåt då, kunde bara inte låta bli)
Allt går, det är bara olika svårt
AirPatrol
