Författare Ämne: UVL  (läst 509 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 534
UVL
« skrivet: 14 september 2017, 20:21:23 »
Är Coca-Cola Sveriges bästa röris OCH djurgårdare👌🏻👍🏻 💛❤️💙😁
UVL och Djurgården... en framgångssaga👍🏻
https://m.facebook.com/groups/851332188287007?view=permalink&id=1477598775660342
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
  • Antal inlägg: 2716
SV: UVL
« Svar #1 skrivet: 14 september 2017, 20:53:16 »
Kul att CC sponsrar idrotten. tummenupp
Han är den bästa rörisen jag har träffat och jag har träffat många, önskar att alla som ska göra en värmepumpsinstallation har lyckan att få träffa honom.
Skönt att han också har fel och brister, Djurgårdare >:(
Fast hade det varit AIK hade jag varit tvungen att radera hans mobilnummer.  *roflmao*
Bajen."love"
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 534
SV: UVL
« Svar #2 skrivet: 15 september 2017, 06:12:32 »
Hahaha 😄 Är du nöjd med din UVL tank tågråttan för visst hade du en nere i... Småland?
Får själv en UVL om några veckor, blir kul att se slutresultatet och vintrarna känns inte lika hotande längre 😊👍🏻
SV: UVL
« Svar #3 skrivet: 15 september 2017, 20:46:15 »
Fasiken skrev ett långt svar och skulle trycka på skicka, men då började datorn konfigurera eller något liknande namn och när den var klar var all text raderad. fiR:
Ett superenkelt svar på din fråga: Jättenöjd.
Men ett lite mer invecklat svar: I förra huset installerade jag bergvärme via en säljare som sålde pumpar, rörisen som fått till uppdrag att montera allt var aldrig inne i bodelen utan endast i pannrummet. Jag valde en speciallösning på det huset också eftersom jag inte litade på bergvärme fullt ut, vi behöll elpannan som en extra säkerhet, behövde bara växla en kontakt och vrida om några kranar ifall bergvärmen skulle sluta leverera värme.
Dessutom valde jag att låta dom montera en 300 liters el-varmvattenberedare inställd på 80 °C direkt efter värmepumpen, även fast värmepumpen hade en egen beredare på ca 150 liter, litade inte på att det skulle räcka för 2 vuxna och två barn, dessutom med stort badkar. En enda gång tog varmvattnet slut då vi fyllde en stooor utomhuspool till barnen, då säger kärringen: Har inte vi kommunalt varmvatten. nono
Jag var supernöjd med den anläggningen, nu när jag har mer kunskap inser jag att det var en riktig skitanläggning där värmepumpen oftas övergick till en ren elpanna, fast det förstod jag aldrig då. Hade anläggningen fått en UVL-tank skulle den fungerat hyfsat bra iallafall och vi hade sluppit massor av skyhöga elräkningar.
Den anläggningen vi har idag kan jag iallafall med säkerhet säga är i världsklass utförande.
Separat kompressor, UVL-tank och separat varmvattenberedare. Borra 2x 200 meter.
Det finns egentligen bara en enda nackdel som jag ser det och det är att den tar ett visst utrymme som alla kanske inte har. Jag står nämligen inför det problemet hemma just nu, två enheter får plats men inte tre, därför ska jag bygga om en klädkammare och dra in en golvbrunn.  Tyvärr kommer det även där bli problem att byta ut den innersta enheten om den går sönder, pga ett ventilationaggregat som redan är inmonterat.  Mina funderingar är iallafall att sätta UVL-tanken innerst, jag tror den överlever både kompressorn och vvb några ggr. dontknow
Det bästa alternativet är att ta tantaloans framtida syrum och göra om det till en pannrum, skulle bli perfekt, så får hon hörselkåpor och klädkammaren som sitt syrum, vi är nog inte riktigt överens skulle jag tro, har inte ens vågat yppat det för henne ännu. :'(
Hur är hela din anläggning tänkt att se ut, bergvärme? och UVL-tank eller tre enheter med separat vvb?
Det här inlägget blev längre än det som blev raderat... :)
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 534
SV: UVL
« Svar #4 skrivet: 15 september 2017, 23:18:28 »
Hahaha 😂  Jag började med en Viessmann/UVL lösning innan snålheten bedrog visheten och jag började jämföra vad jag fick rent fysiskt för pengarna. Jag famlade i mörkret bland kalkylinstallatörerns offerter med separat 300l vvb och djupare borror och turboslangar MEN de sa att jag inte behövde ha någon tank! Jag fick naturligtvis det ändå eftersom jag sa att det var så jag ville ha det. Till slut kom visheten ikapp och jag slutade där jag började med en Viessmann/UVL lösning och en röris som faktiskt vet hur ett system funkar och vad som är bäst för mig 😄👍🏻 Skönt att slippa vara orolig för om rörisen vet vad han gör och hur man kopplat en tank för att säkerställa flödet när de har den synen att en tank inte är nödvändigt...
Har inte klämt på en UVL än eller träffat Bosse (bara hans lärjunge)😄 Men han ställer ut sin tank ihop med Viessmann på en villa mässa i Skövde den 21-23 september om jag minns rätt. Då skulle han berätta vad som skiljer mellan hans tank och vanliga tomma plåtburkar andra har😉
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 534
SV: UVL
« Svar #5 skrivet: 15 september 2017, 23:29:17 »
Det blir alltså en Viessmann 333-g och 300l UVL.
Pumpen har bara 170l vvb men då har jag förvärmeslinga i tanken. Det ska tydligen gå att köra tanken som en vvb också på något vänster, kanske en liten del som blir vvb och resten tank?
Vi är 7st i familjen varav 2st familjehemsplacerade barn så det går ju lite vv men vi duschar aldrig alla på rad utan högst 3st lite då och då så jag tror att 170l räcker. Får hoppas att slingan hjälper en del också.
Kvalité kontra kvantitet👌🏻
  • Antal inlägg: 17274
SV: UVL
« Svar #6 skrivet: 16 september 2017, 15:13:08 »
Slingan gör väldigt lite på vv mängden på sommaren men på vintern lär den göra en del framförallt om du behöver hög framledning.
