Författare Ämne: radiatorer + hög cop golvvärme= sant?  (läst 513 gånger)
Utloggad johannes75
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 13 september 2017, 21:42:50 »
Hej jag undrar om det finns något eller några märke av värmepump på marknaden som kan både köra golvvärme och radiatorer utan att shunta från högtempsystemet ned till lågtempsystemet?
Dvs en värmepump som har möjlighet att värma på två externa kretsar med någon sorts omkopplare ungefär som när vp värmer dricksvatten till varmvatten och sedan switchar om och gör radiatorvatten.
  • Antal inlägg: 3713
SV: radiatorer + hög cop golvvärme= sant?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2017, 22:29:46 »
Du kan ju alltid seriekoppla så radiatorreturen matar golvvärmen, kanske inte perfekt men borde funka.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad johannes75
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 16 september 2017, 21:21:45 »
Ja det har jag inte tänkt på,
Men det är konstigt ändå tycker jag att inte någon värmepump har med det i styret.
Det är ju en del nyproduktion tom. som har radiatorer på övervåningen och golvvärme i plattan.
Men tack för tipset.
/Johannes
« Svar #3 skrivet: 16 september 2017, 23:11:04 »
Paralellkopplad golvvärme och radiatorer har nog i de flesta fall shuntning av golvvärmen. Vad du kan slippa med seriekoppling är kostnaden för shunten och cirkulationspump till golvvärmen, energibehovet påverkas endast av golvvärmens cirkulationspump, typ 15-20W
I ny-/ombyggnad kan man förstås anpassa radiatorerna till aktuellt effektbehov vid samma framledningstemp som golvvärmen och slippa shuntning.
« Senast ändrad: 16 september 2017, 23:14:22 av bopakoster »
2014   9,1 MWh
  • Antal inlägg: 16932
« Svar #4 skrivet: 17 september 2017, 09:31:26 »
/Johannes
Det är väl egentligen konstigare hur man kan bygga med radiatorer som kräver högre framledning på övervåningen på ett nybygge man borde sträva efter ett system som behöver samma framledning.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 445
« Svar #5 skrivet: 17 september 2017, 20:59:34 »
Jag kör med radiator + handukstorkar och aerotemper först och sedan golvvärmen på returen från dem.
Vet inte om jag hade gjort om det så idag. det funkar bra med att köra alla parallelt också.
Utloggad johannes75
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 23 september 2017, 20:53:40 »
Tack för alla svar!
Det går inte att lura värmepumpens styr att producera 35 gradigt vatten för golvvärmen och säg 45 gradigt för radiatorerna samt en omkopplare som switchar kretsar?
Sen kan man fråga sig om man skulle man vinna mycket på att göra så om man har en uppvärmning på ca 20000kWh idag med pellets.
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 24 september 2017, 12:46:26 »
Har du ingen shunt på golvslingorna så du kan få svalare där när framledningen blir för hög ?  Lika så brukar man väl reglera termostaten på sovrum där man ofta vill ha lite svalare.
Blir nog en dyr VP om detta ska vara inbyggt.
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i två plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.
