Författare Ämne: Rätt vinkel?  (läst 395 gånger)
Utloggad TMP
  • Miljönär och klimatolog
  • Antal inlägg: 54
  • Söker optimala klimatvänliga energi-lösningar
Rätt vinkel?
« skrivet: 13 september 2017, 09:00:34 »
De borrar just nu och står väldigt nära oss. Hur kan man kolla att de har rätt vinkel?
2-planshus byggt 58 med delvis krypgrund att åla i, tillbyggt med platta på mark, golvvärme i garage, runt 300 kvm med terrass som är bostadsyta, vattenburen cv från en gammal trippelpanna för olja koks och ved, nu med 2 elpatroner 2x6 Kwh, öppen spis som aldrig används.
Väntar på optimal klimatlösning då vi mest kör el och spetsar med olja, för pannan byttes inte när huset blev dubbelt så stort.
  • Antal inlägg: 27772
SV: Rätt vinkel?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2017, 09:17:50 »
Du har alltså en granne som borrar och är rädd för/tror/misstänker att de kommer för nära ert borrhål.
Jag skulle gå över och fråga om den kan visa hur de ser till att vinkla hålet som de ska.
Gärna med beräkningar och sånt som styrker det de säger, säg att du vill förstå precis hur de gör, och att de inte bara gör på känsla.
Om de avpolletterar dig, säg att du omedelbart åker till kommunen för att försöka få en handläggare med dig ut för inspektion.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 54
SV: Rätt vinkel?
« Svar #2 skrivet: 13 september 2017, 18:16:16 »
Mejlade grannen:
Har du kollat att borren har rätt riktning, så vi inte tar er värme om vi borrar?
Mejlsvar
Ja, 4 graders lutning och snett bort från er.
Så jag gick ut, frågade borraren och tog hans namn, ja 4 grader!
Men är ett ogiltigt beslut som upphävts och ersatts med ett nytt då det ska vara 8,5 för att vi ska få borra.
Vad göra?
SV: Rätt vinkel?
« Svar #3 skrivet: 14 september 2017, 08:11:54 »
Du har alltså bara fått hans muntliga uppgift om att de vinklar det 4 grader, eller visade han dig på något sätt hur de gör för att veta säkert?
Fanns det t.ex. en digital display som visade att maskinen var i våg och att borren var justerad till 4 graders vinkel, som du fick se på?
Jag förstår inte frågan om det upphävda beslutet.
Har du eller grannen fått beslutet upphävt?
« Senast ändrad: 14 september 2017, 08:13:42 av Rickard »
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 54
SV: Rätt vinkel?
« Svar #4 skrivet: 14 september 2017, 08:28:07 »
Jag fick beslutet ändrat från 4 till 8,5 så att vi kan borra också men de har borrat på fel beslut.
Grannen skrev att han kollat så det blir 4 och borraren medgav till mig så jag sa att de gjort fel för att han ev. skulle stanna men han skulle iväg till nästa.
Jag kunde inte tränga mig in med maskin på.
SV: Rätt vinkel?
« Svar #5 skrivet: 14 september 2017, 08:32:41 »
Tala med Kommun och säg som det är så får de väl ta tag i det där.
Tycker inte att det är något du skall behöva hålla på med.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 54
SV: Rätt vinkel?
« Svar #6 skrivet: 14 september 2017, 08:45:31 »
Tänkte göra det först men då kanske jag förstör för oss för med 4 får vi inte borra var vi vill så jag reklamerat till borrföretaget om rättelse, annars begär jag inhibition och brukandeförbud. Om jag läst på och kollat med borraren före hade det ev. blivit rätt men det kändes påträngande. Nästa gång får man kolla innan de startar att de vet vad de gör. Den här var från Finland och sov i den dyra bilen...
SV: Rätt vinkel?
« Svar #7 skrivet: 14 september 2017, 08:49:50 »
Surt.
Lätt också att vara efterklok.
Kan bli svårt att få borraren att borra nytt om kunden sagt "fel" åt honom.
Men om borraren fått ett dokument där det framgår att han skulle borrat med en annan vinkel så kanske det går.
Risken finns dock att de talar ihop sig och nu säger att det skall vara borrat enligt tillståndet.
Har du inte spelat in vad de svarade på dina frågor så är det ju liksom 2 mot 1 om det kommer till kritan.
Förstår att du inte vill blanda in kommunen med tanke på att du då kanske inte får borra alls.
Inte bra för grannsämjan det där...  :-\
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
SV: Rätt vinkel?
« Svar #8 skrivet: 14 september 2017, 09:02:56 »
Skillnaden mellan 8,5 och 4 grader för ett 130 meter långt hål är ca 4-5 meter på medeldjup. Inte så mycket att bråka om i praktiken. borra tio meter till själv så kommer du inte att få några problem.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 7237
SV: Rätt vinkel?
« Svar #9 skrivet: 14 september 2017, 09:04:35 »
Vad är väldigt nära? Det vanliga är att det ska vara minst 10 meter mellan borrhål och tomtgräns men det kan ju finnas kommuner med undantag från den regeln.
Varför vinklar man borrhålet bort från tomtgränsen? När det gäller flera borrhål brukar man placera dem nära huset och vinkla dem utåt, alltså mot grannarnas tomtgräns.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 54
SV: Rätt vinkel?
« Svar #10 skrivet: 14 september 2017, 09:09:11 »
Surt.
Vp-säljaren gjorde om borrplanen då jag klagat på deras första så den ändrades men någon sänt ut fel och får betala. Jag är lite jurist som vet vad som krävs så jag fick grannen att skriva att han kollat och det är 4, så jag dubbelkollade med borraren som sa samma, tog hans namn och var han bor, vilket är svårt att komma ur. Påpekade att han gjort fel men han skulle till nästa jobb. Ganska teoretiskt om de förstört för oss men jag hotade grannen med att vi tar deras värme om det inte blir rätt. Kan 8,5 vara dyrare så de fuskat för att hålla offerten?
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 54
SV: Rätt vinkel?
« Svar #11 skrivet: 14 september 2017, 09:14:20 »
Kommunen godkände inte 4 men 8,5 och vi måste söka där.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 54
SV: Rätt vinkel?
« Svar #12 skrivet: 14 september 2017, 09:20:58 »
Maskin var mellan deras hus och vårt staket så det blev bara några meter för att vara utanför deras pannrum, så det vinklades upp bakom deras hus. Jag har båda borrplanerna ritade här
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 54
SV: Rätt vinkel?
« Svar #13 skrivet: 14 september 2017, 16:56:09 »
Nu skrev grannen att de borrat 200 meter på 4 grader, när beslutet är beviljat 8,5 grader på 130 meter.
Jag skulle ha gått ut med rätt beslut och ringt kommun och polis om man sysslar med pågående bedrägeri?
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 54
SV: Rätt vinkel?
« Svar #14 skrivet: 14 september 2017, 18:10:31 »
Nu skriver han att deras 4 grader och 200 meter är bättre för oss, än 8,5 och 130. Stämmer det, dom suger väl ut mer då?
