Författare Ämne: Kallare och ljud av grannes VP?  (läst 580 gånger)
Utloggad TMP
  • Miljönär och klimatolog
  • Antal inlägg: 68
  • Söker optimala klimatvänliga energi-lösningar
« skrivet: 13 september 2017, 01:34:41 »
En gammal granne såg att vår granne ska borra för VP nu och sa att han själv fått kallare källare och missljud från en illegalt borrad värme intill så han haft svårt att sova. 2 grannar hade borrat, den ena hade tillstånd men hans närmaste borrade utan så det kanske kom för nära. Men kan man höra från VP eller vad?
2-planshus byggt 58 med delvis krypgrund att åla i, tillbyggt med platta på mark, golvvärme i garage, runt 300 kvm med terrass som är bostadsyta, vattenburen cv från en gammal trippelpanna för olja koks och ved, nu med 2 elpatroner 2x6 Kwh, öppen spis som aldrig används.
Väntar på optimal klimatlösning då vi mest kör el och spetsar med olja, för pannan byttes inte när huset blev dubbelt så stort.
  • Antal inlägg: 5886
SV: Kallare och ljud av grannes VP?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2017, 07:49:28 »
Din granne har nog mentala problem, för hans källare har inte blivit kallare och man kan inte höra grannens bergvärme.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: 13 september 2017, 08:14:47 »
uppåt 90 med hörapparat/er
  • Antal inlägg: 11836
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 13 september 2017, 08:28:09 »
Demens och tinnitus kanske?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 28009
« Svar #4 skrivet: 13 september 2017, 08:30:42 »
Klassisk "old grumpy guy".  :)
Eller gnällgubbe som vi säger på svenska.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 24 september 2017, 18:55:58 »
Jag tog fram fakta. På den tiden behövdes inget medgivande och det fanns inga gradtal, bara ett x var de ska borra.
Så man borrade nära honom och kanske ner under eller nära hans hus.
Men kan det låta verkligen in i hans hus?
  • Antal inlägg: 3817
« Svar #6 skrivet: 24 september 2017, 19:33:17 »
Hur långt isär står husen? Jag hör min bergvärmepump som är i källaren i ett hörn. På tomten utanför hörnet hör jag den svagt men 10m bort absolut hörs ingenting.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
Bytte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25021h gångtid och 48308 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 68
« Svar #7 skrivet: 24 september 2017, 19:56:07 »
8 m
« Svar #8 skrivet: 24 september 2017, 19:59:28 »
Ljud kommer definitivt inte från borrhålet eller slangar dit.
Förutsätter att VPn står i källaren och han själv är inomhus. Han borde vara glad att grannen inte har luftvärmepump.
2014   9,1 MWh
