Författare Ämne: Värmepumpen värmer för mycket  (läst 287 gånger)
Jonas Valström
« skrivet: 12 september 2017, 15:35:00 »
Tjena, jag har en NIBE fighter 1215 bergvärmepump 13 år gammal. Värmepumpen värmer vattnet till radiatorerna alldeles för mycket varpå rumstemp blir olidligt hög. Utegivaren säger till värmepumpen att vattnet behöver vara 18 grader för tillfället men ändå värmer pumpen det till 43 grader. Är det styrenheten som är kass? Vad kostar det isf att byta en sådan?
/ Jonas
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
SV: Värmepumpen värmer för mycket
« Svar #1 skrivet: 12 september 2017, 15:36:45 »
Med största sannolikhet är det en kärvande växelventil så att vattnet som ska värma varmvattenberedaren läcker ut i värmesystemet.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Jonas Valström
« Svar #2 skrivet: 12 september 2017, 21:20:31 »
OK, tack för svaret.
Jag gissar att detta är något som en VVS:are kan åtgärda utan några större problem...eller kan till och med jag med tummen mitt i handen fixa detta?
  • Antal inlägg: 27772
« Svar #3 skrivet: 12 september 2017, 21:25:29 »
Prova sök på kärvande växelventil, det har nog beskrivits 50 gånger hur man kan gå tillväga.  tummenupp
