Författare Ämne: Ändrad gång på KB-pumpen efter senaste uppdateringen. Nibe 1255  (läst 549 gånger)
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 168
Så börjar uppvärmningssäsongen sakta smyga sig på och fokus på värmeanläggningen börjar komma tillbaka efter sommaruppehållet.
Jag satt och studerade loggar från de senaste månaderna och upptäckte då att KB-pumpens gång har förändrats efter den senaste uppdateringen (v8218R2) som jag tankade i den 31/8, se bifogad bild.
Är det någon annan på forumet som lagt märke till samma sak? Förändringen är säkert helt ok. Jag är bara nyfiken om någon har någon idé om vad ändringen gör för nytta och vad Nibe vill uppnå med den?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 461
SV: Ändrad gång på KB-pumpen efter senaste uppdateringen. Nibe 1255
« Svar #1 skrivet: 10 september 2017, 14:16:22 »
Hur ser det ut om du zoomar in på en körning? Är det bara en kort spik på 100% i början för att sparka igång pumpen?
Jag har inte uppdaterat ännu själv.
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 168
« Svar #2 skrivet: 10 september 2017, 18:06:30 »
Den kör fullt i ca 7 minuter för att sedan stegvis varva ned.(Detta enligt uplink som inte alltid är jätteexakt).
Det intressanta är att tempen på KB inte längre går upp lika mycket som innan när pumpen är avstängd, se grafen. Något avger mindre värme? Sc:,h
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 168
« Svar #3 skrivet: 27 september 2017, 20:52:54 »
När jag bläddrade runt i servicemenyn så hittade jag en ny inställningsmöjlighet i meny 5.1.9-köldbärarpumpshastighet. Nu har det tillkommit en ny inställningsmöjlighet som heter "Fast Delta" Där man kan välja delta T på KB.
Min upplevelse är att Nibe har valt ett mindre delta T för KB i den senaste uppdateringen när pumpen kör i autoläge. Det är därför KB-pumpen går hårdare efter uppdateringen. Nu verkar den efterstäva ett delta T på drygt 2 gr.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 461
« Svar #4 skrivet: 27 september 2017, 21:59:13 »
Intressant.
Vore spännande att veta vad nibe räknar med att vinna på det? Något måste ju ligga bakom ändringen.
Högre COP?
Längre livslängd?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad eba
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 124
« Svar #5 skrivet: 28 september 2017, 21:00:37 »
Märker också spiken I början men hos mig ligger delta på 4gr..efter ett tag...just nu  Kb in 8,9 ut 4,9 20hz vb 34,5-30,2
« Senast ändrad: 28 september 2017, 21:10:34 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass
