(Moderator:
Renovera eller byta till ny?
GÃ¥ ned
Ämne: Renovera eller byta till ny? (läst 2175 gånger)
Henrikskåne
Gäst
Henrikskåne
09 september 2017, 17:40:04 »
har en ITV Ecoline 17 år gammal där enligt uppgift nu kompressor och styrenhet måste bytas…… Har fått offer på detta, ca. 30 000:-
Ett alternativ är att köpa en helt ny motsvarande för ungefär 100 000:-
någon som har råd vilket alternativ som verkar mest realistiskt?
Är det värt 60 000:- extra för en ny om Kompressor och styrenhet är nya?
Vad har man för garanti på en ny kompressor?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Renovera eller byta till ny?
Svar #1 skrivet:
09 september 2017, 18:11:19 »
En helt ny bergvärme vp brukar kosta mellan 50-65000 kr så det måste vara en riktigt kraftig modell om den går på 100000 kr
LÃ¥ter konstigt om kompressorn och styren pajade samtidigt eller lirar inte nya kompressorn med din gamla styr.
Henrikskåne
Gäst
Henrikskåne
Svar #2 skrivet:
09 september 2017, 18:38:37 »
det är en ganska stor model……
Har ännu inte bytta kompressor eller styrenhet utan funderar fortfarande på alternativen. Vad får man extra för de 60 000:-…..är en helt ny enhet mycket effektivare? Har någon en uppskattning av tiden det tar att byta kompressor och styrenhet? x timmar?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
09 september 2017, 18:48:32 »
Hur kraftig är den ? har du nån beteckning på den ?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #4 skrivet:
09 september 2017, 19:45:08 »
Ge oss lite info om värmepumpen, huset och borrhålet så kommer det nog åsikter.
Min åsikt nu här efter två glas vin är att någon vill blåsa dig om de ska ha 100' för att bara byta värmepumpen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Henrikskåne
Gäst
Henrikskåne
Svar #5 skrivet:
10 september 2017, 11:11:21 »
befintlig model är en IVT Greenline E14, inte bergvärme men jordvärme(slinga).
Nya offerten säger samma sak IVT Greenline HE E14kw.
Tack för hjälpen!
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #6 skrivet:
10 september 2017, 13:23:13 »
En vp i den storleken ligger nog på ca 70000 kr tex Nibes F1255 16kw kostar runt 68000 kr sen om det är värt 30000 kr för jobbet att byta den beror ju på hur mycket som tillkommer i arbete och ev material men nog skulle jag tagit in pris från andra firmor också.
Henrikskåne
Gäst
Henrikskåne
Svar #7 skrivet:
10 september 2017, 15:01:58 »
Hej, tack för tips det ska jag naturligtvis göra.
Men till frågan om det är värt att reparera den gamla vs. köpa en ny har
någon en synpunkt?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
10 september 2017, 15:36:19 »
Om det skiljer 70000 kr så skulle jag repat den gamla men så mycket ska det inte behöva skilja tycker jag.
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #9 skrivet:
12 september 2017, 23:07:01 »
17 år gammal värmepump har en del annat som också kan säga upp sig. för övrigt var 30 000 billigt. du får räkna med 100 k för en bra pump av den storleken. Nibes 1255 är lite mindre än den du har. 14 kw onoff motsvarar ungefär 20 kw inverterstyrt.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34901
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
13 september 2017, 09:25:24 »
14 kW on/off motsvara 20 kW inverterstyrt, vad är det för påstående?
Nibe 1255-16 ger 15,8 kW vid 55/45 i framledning och +2 grader inkommande KB-medel.
Jag skulle beställa en ny värmepump på nätet och byta den själv.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 801
användare: 14
Josth
Gröngölingen
sigge01
Lars-Börje
Rickard
Thompa71
lucky_one
fila
ch85st
LarssonA
tyke
Heat?
tardidan
svenske kocken
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
