Författare Ämne: Är sååå himla orolig  (läst 1565 gånger)
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 26 januari 2006, 19:33:52 »
Jag håller just nu på o borrar, efter 55 meter sprutar det ut massor, o då menar jag massor av vatten! är det bra eller dåligt? Jag är helt noll när det gäller det här...
har beställt en Nibe 1230-6. Har ett litet hus, förbrukar ca 2 kubik.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Är sååå himla orolig
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 20:06:13 »
det som kan hända är att borarren får problem att borra tillräckligt djupt, när det sprutar vatten. dom vill ofta sluta då efter som det tar spn tid o han har ju betalt/meter.
dom brukar säga att du klarar dig en då för det är högt vatten flöde, men jag säger att du ska ha dina aktiva metrar på ett eller annat sätt ! (en eller 2 borrhål) stoppa inte om det fortfarende går att borra, fast det går sakta.
god ta inte en för kotr borra
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2006, 20:14:23 »
Ok,  Tack för svar! Jag känner mig så osäker på allt.
Han skulle borra 140, men sa precis som du skrev att....det räcker med 130...hmmm.
Har gamla element med grova rör, 3 glas fönster, tilläggsisolerat väggar samt vind.
Många på detta forum är så duktiga inom detta område.
Jag hoppas att jag kan få komma med mer "dumma" frågor!
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2006, 20:25:01 »
oscarabbe
Passa på nu att borra riktigt !
Du ångrar dig aldrig ..
Kanske du eller någon annan vill bygga ut ..
Bara kör på ..
Om du så ska ta 2 hål på 60-80 meter...
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2006, 20:53:33 »
Har ni nått dom där 140m ännu?
är det aktivt djup eller total djup?
om du blir tvungen att borra 2 hål, så lägg på 20m på hål numer 2, det borde kosta 6000:- extre ungefär. det är alltid bra med djup borra, dels höjer det verkningsgraden & dels ifall ni bygger ut o gör av med mer värme
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2006, 21:00:06 »
Total djup 140, dom fortsätter att borra imorgon, frågan är om jag vill veta mer.....
Snälla säg att detta duger, annars har jag deep problem    :-\
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2006, 21:12:51 »
Låter inte helt fel, beror dock lite på din förbruking, vart du bor i vårt avlånga land mm
Du kan kolla om de kan borra lite extra, i bland kan de ha byta till än längre slang, och använda din till ngn annan. Fast jag kan säga att jag gillar att ta i :)
Kan nämna att i offerten från nibe jag fick så ville de borra runt 150 meter på en 1215-7
CTC hade 180meter, bestämde att ta 200meter.   ;D ;D
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2006, 22:16:19 »
Det går inte svara på.. det beror på massor av saker.
Vad säger din kalkyl??
Det går sakta när det är mycket vatten, men låt dom kämpa på.
Det kan inte fattas mycket om du bor i dom södra trakterna pumpen är ju inte så stor heller!?
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2006, 22:27:52 »
Känner mig lite lugnare nu, man vill ju bara att det skall bli rätt!
Ni är verkligen toppen på detta forum!!
När pannan väl är instalerad så lär jag återkomma för att få ev tips på vad jag skall skruva på o inte.
