Författare Ämne: Mätning och injustering av värmepumpsanläggning  (läst 322 gånger)
Utloggad TheDog
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 41
  • Thorvent 7.5kW -98
« skrivet: 06 september 2017, 22:36:53 »
Jag kommer inom kort att installera en Bosch 7000 LWM till mina två befintliga borrhål. Eftersom jag vill justera in slingorna och är osäker på hur ett förändrat kollektorflöde kommer att påverka balansen så funderar jag på att mäta:
- Utgående total binetemperatur
- Inkommande total brinetemperatur
- Separata inkommande brinetemperaturer
- Separat energimätare för värmepumpen
Med tempgivarna hoppas jag kunna följa "statusen" på borrhålen samt balansen (returtemperaturen) mellan dem. Med energimätningen hoppas jag kunna koppla ovanstående balans till flödesförändringen(ish).
Jag tycker ovanstående verkar komplex. Behöver jag bry mig eller finns det andra och bättre sätt?
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 287
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Mätning och injustering av värmepumpsanläggning
« Svar #1 skrivet: 07 september 2017, 00:55:10 »
Hei,
Temperaturforskjellen mellom brine utgående og inkommande skal være 3 °C. Inkommande brine temperatur varierer med årstiden. Dersom du anskaffer deg en e-logger, får du kontroll på ditt varmesystem  ;)
Juster inn alle slingorna og sjekk brinetemperatur etterpå. Da øker du eller reduserer brine CP til du har 3 °C temperaturforskjell mellom dem.
« Senast ändrad: 07 september 2017, 00:59:38 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Antal inlägg: 27899
« Svar #2 skrivet: 07 september 2017, 07:19:27 »
Det du är ute efter loggas enkelt med både den äldre Logger 2020 eller den nya Logger 3030.
Vill du få total koll på din anläggning så kan du även passa på att montera in en värmemätare på radiator/golvvärmekretsen - det ger dig möjlighet att även se anläggningens COP, och då kan på så sätt finjustera flöden/deltaT för maximal COP baserat inte bara på tillverkarens rekommendationer, utan på fakta.
Loggrarna: https://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
Värmemätarna: https://www.energibutiken.se/sv/varmematare/81-varmematare-actaris-cf-echo-qp-25.html
Installerar du värmemätare så rekommenderar jag Logger 3030 då den kommunicerar via modbus/Mbus vilket ger dig mer frekvent uppdatering av effekten.
Logger 2020 kan bara mäta pulserna på pulsutgången, och den ger bara 1 puls/kWh så det ger en för dålig upplösning för att vara värdefullt vid COP-optimering.
Tempgivare som är lämpliga:
https://www.energibutiken.se/sv/13-dallas-1-wire-givare
Det finns flera fördelar med loggning, inte bara för att justera in flödet i de två borrhålen (även om det är viktigt) utan även för att säkerställa att du snabbt upptäcker om det blir nåt fel på värmepumpen, som t.ex. kärvande växelventiler, förlorad effekt/COP eller onormal strömförbrukning.
