Besök oss idag
Författare Ämne: Thermia läcker kring cirk.pump!  (läst 1966 gÃ¥nger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 118
« skrivet: 04 september 2017, 21:31:01 »
Upptäcker en pöl under vp, och ser att det verkar läcka på båda eller någon sida av en cirk.pump.
Det är en Thermia Diplomat Duo från 08/09.
Trycket i värmesystemet sjunker så smått.
Någon som känner till om detta är "vanligt" förekommande?
Utloggad Tumpi
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 564
SV: Thermia läcker kring cirk.pump!
« Svar #1 skrivet: 04 september 2017, 21:39:44 »
Det är köldbärar cp du tagit foto av, kan det vara kondens? Var det på varma eller kalla sidan som trycket sjunker långsamt? Hur ofta fyller du på?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 118
« Svar #2 skrivet: 04 september 2017, 21:48:40 »
Hej Tumpi! Ja, det skulle kanske kunna vara kondens - men så mycket helt plötsligt?
Jag gjorde en enkel skiss på vårt system, så jag själv skulle begripa hur det är kopplat.Klistrar in den.
Det är i exp.kärlet på bilden som trycker sjunker. Jag brukar fylla upp lite nån gång varannan månad när det går ett snäpp under 1kg. Nu sjönk det på någon dag (tycker jag mig se). Men det trycket kanske inte alls hänger ihop med den blöta cirk.pumpen ikväll? Brinevätskan verkar hålla sig fint över tid.
Som du märker är jag glad när allt bara funkar, men har inte riktigt koll i övrigt när det kommer till vp :)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: 05 september 2017, 06:21:42 »
Inget mer vatten på golvet nu på morgonen, trycket i kärlet strax under 1kg. Och då har pumpen gått en del sen jag skrev igår. Kanske bara är kondens..
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
« Svar #4 skrivet: 05 september 2017, 19:56:30 »
Om du känner och slickar på det blöta, verkar det vara rent vatten, elementvatten (brukar smaka metalliskt) eller brinevätska (brukar kännas kletig och smaka glykol eller beskt denatureringsmedel)?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
« Svar #5 skrivet: 06 september 2017, 16:25:51 »
Tycker din ritning ser lite knepig ut runt expansionskärlet, du kan ju knappast ha inkommande kallvatten på ena sidan och radiatorkretsen på andra sidan?
Normalt så har man en påfyllning för systemet från kallvattenledningen och in på radiatorkretsen.
Kan du verifiera hur det ser ut, kanske med bilder?
Besök oss idag
