Författare Ämne: Vilken bergvärmepump?  (läst 1001 gånger)
JBjurman
« skrivet: 30 augusti 2017, 13:31:13 »
Ska kasta ut vår pelletsanläggning och sätta in bergvärme istället, och har nu offert från olika firmor men vet inte vad man ska välja...
Huset är på 138m2 boyta plus 65m2 källare som värms upp till hälften. Har gått ca 4 ton pellets per år. Firmorna har räknat på en förbrukning på ca 35000kwh. Husets beräknade behov är 10kwh vid -20 grader.
Thermia Diplomat Optimum 8, borrhål på 180 meter plus 12 meter foderrör.
Pris: 145 000:-
IVT Greenline HE E7, borrhål på 180 meter plus 12 meter foderrör med 100 liters volymtank och extern cirkpump.
Pris: 195 000:-
Thermia Diplomat Inverter M, borrhål på 220 meter plus 12 meter foderrör.
Pris: 200 000:-
I samtliga ingår all installation, grävning, el m.m.
Någon som kan komma med några råd? känner oss vilsna...
  • Antal inlägg: 21580
SV: Vilken bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2017, 15:00:49 »
Energiinnehållet ligger kring 5 kWh/kg på pellets så varifrån får de siffran 35000 kWh?
Det skulle motsvara 7 ton?
Men av de 3 offerterna skulle jag valt den billigaste, bra grejer och en borra som räcker gott.
Du kan kanske komplettera den med en liten volymtank om det skulle behövas?
Har du golvvärme eller radiatorer?
Om det är radiatorer, hur ser de ut? Små/stora?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 483
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2017, 15:49:33 »
Instämmer, 4 ton pellets är ju inte så mycket. 20000 kWh minus förluster genom skorstenen...
Jag skulle överväga en 10 kW maskin plus en rejäl volymtank. Då slipper du elpatron helt och bör kunna få rimligt många start stopp trots hög effekt. 180 m borra måste räcka till om du bara elda fyra ton pellets.
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad JBjurman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2017, 17:00:36 »
Dom har räknat upp förbrukningen då det behövs 2 nya radiatorer i källaren där spillvärme förut värmde upp.
Det är stora tjocka radiatorer från 30-talet, framledningstemp har varit max 55 grader..
Utloggad JBjurman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2017, 17:03:35 »
Så man kanske ska ta den billigaste thermia? Eller be om en ny offert på en 10kwh med 100l volymtank? Är det värt extrapengarna, kommer man tjäna igen det?
  • Antal inlägg: 5886
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2017, 17:13:05 »
Det är ju lite olika åsikter om att "överdimensionera" eller ej. Dom hundralappar du kan tjäna på att inte behöva köpa eltillskott betalar på kanske 20-30 år den lite dyrare pumpen. Så frågan är väl mer om man tycker att man inte behöva köpa eltilskott är värt den ev lite högre totalkostnaden. Jag har en "liten" VP och köper tillskott för ca 200:-/år i snitt och hade jag valt nästa storlek på pump skulle det tagit ca 25 år innan det blivit lönsamt. Men har inte den större pumpen hållit i 25 år skulle det varit en förlust på några kronor.
Så jag skulle ta den billigaste och ev byta några element (om det behövs).
  • Antal inlägg: 11836
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2017, 18:14:19 »
Den spillvärmen kommer väl från pelletseldningen, så det är ju redan inräknat? Visst, du kanske vill ha varmare/jämnare temp i större del av källaren, men det borde inte innebära 10000kWh extra.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Jonne-J
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2017, 22:57:47 »
Offerten  med inverter M kändes hög, var i sverige är detta och är det något speciellt som ingåf i installationen?
Ligger ca 30 000kr över den offert jag fick med 240m borrhål och separat cirkpump etc för garaget.
Nibe F1255-12, 2017-08-10
2x150m borrhål 2 respektive 4m till berg
Hus byggt 99/00 med 3-glasfönster, beläget i Norrbotten, Piteå
170m2 i 1,5 plan. Ryggåstak med full takhöjd (6m) i vardagsrummet så man ser ner från "loftet". Bottenplan ca 110-120 m2, övre plan ca 50-60 m2.
Golvvärme i hela bottenplan (krypgrund med spontat trägolv, klinker i tvättstuga kök badrum och hall)
Garage på ca 30-40 m2, gjuten sula med golvvärme.
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2017, 06:59:25 »
Om det handlar om 4 ton pellets och inget extra så kommer du i princip få 100 % effekttäckning med en 8 kW värmepump.
Du får omöjligt ut mer än 20000 kWh ur detta oavsett hur mycket spillvärme som kommer huset tillgodo.
Utloggad JBjurman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2017, 08:53:31 »
Måste redigera priserna då det ingår lite olika samt att det blivit lite fel i en..
Pris: 139 000:-
Pris: 150 000:-
Thermia Diplomat Inverter M, borrhål på 245 meter plus 12 meter foderrör.
Pris: 187 000:-
Samtliga av dessa pumpar visar ungefär samma driftkostnad, invertermodellen spar man ca 500-1000:- per år till på enligt kalkylen, men då är det också en högre investering som inte kommer betala av sig...
« Senast ändrad: 31 augusti 2017, 08:57:26 av JBjurman »
Utloggad TheDog
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 41
  • Thorvent 7.5kW -98
« Svar #10 skrivet: 03 september 2017, 09:34:37 »
Bara ett litet tillägg om att överdimensionera anläggningen. Precis som "svenske kocken" sa så kan jag inte räkna hem en större pump enbart med minskad elspets, men jag måste byta huvudsäkring om jag ska ha elspets och där är en kostnad på 2000 kr/år (nästan 10 ggr mer än själva elkostnaden).
Så glöm inte den faktorn om du jämför olika alternativ.
  • Antal inlägg: 17274
« Svar #11 skrivet: 03 september 2017, 12:19:33 »
Många vp har effekt vakt i dag så dom begränsar elpatron om det sker så stor förbrukning av el att huvud säkringen riskerar gå och man märker inte om elpatron väntar 2 timmar med att kopplas in.
« Svar #12 skrivet: 03 september 2017, 12:23:58 »
Som sagt med effektvakten inkopplad så ska det inte vara några problem med lite tillskott, det handlar om några kW under kortare tid och när det finns ledig kapacitet i anläggningen. Så är inte pumpen gravt under dimensionerad är huvudsäkringen inget problem.
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 90
« Svar #13 skrivet: 05 september 2017, 21:49:53 »
Pris: 139 000:-
Pris: 150 000:-
Pris: 187 000:-
Är det rot inräknat där? Kör själv en inverter för att jag hade en tanke på att bygga ut och bygga ett garage så då ville jag inte låsa mig och tog då en inverter. Är nöjd!
