Författare Ämne: Nibe 1215, problem efter sommarstoppet  (läst 324 gånger)
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 24 augusti 2017, 18:29:26 »
Hej.
Har haft Niben att enbart göra varmvatten under några sommarmånader. Idag i ruskvädret slog jag på värmeproduktion, kopplade in cirkulationspumpen men vp:n vägrar starta. Varmvatten tillverkas som vanligt, har tryckt in driftlägesknappen och rumsvärmelampan lyser med fast sken. Har inkopplat en rumsgivare (RG 20) och ställt upp den på 25 grader så pumpen borde dra igång värmeproduktionen men utan resultat. Hur kan jag se vad som felas? Vet inte var jag ska leta när allt ser ok ut. Kompressorn går som vanligt vid produktion av varmvatten.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,9 Kwp, 66 m2 paneler på tak, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
  • Antal inlägg: 3684
SV: Nibe 1215, problem efter sommarstoppet
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2017, 20:59:17 »
Hur går det, hur många gradminuter ska den räkna hem innan start?
Du kan själv ändra på antal inräknade gradminuter om du är otålig.
(Jag utgår ifrån att en 1215 funkar lika som min 1225. Jag har inte startat värmningssäsongen själv än, men det brukat inte vara något problem att få igång värmningen bara man har tålamod att vänta in att den räknar ner till inställda GM)
« Senast ändrad: 24 augusti 2017, 21:02:40 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 21268
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2017, 21:40:27 »
Vågar nog gissa att växelventilen fastnat i sommarläget.
Vattnet pumpas bara runt via VVB.
Det du kan göra är att lossa motordelen på växelventilen (bajonettfattning) och motionera/smörja pinnen som sitter där.
Använd en ganska tunn olja.
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2017, 22:04:38 »
Så ser vb fram och returen ut när jag slog på cp:n och värmen. Helknasigt diagram.
Huset:
Garaget:
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2017, 22:06:20 »
Slog av allt för 1 timme sedan och nu verkar kurvorna vara på väg tillbaka till det normala igen
Huset:
Garaget:
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2017, 06:58:45 »
Det ser ut som att cirkpumpen inte funkar alls på ditt diagram.
Det är bara självcirkulation.
Har du golvvärme så funkar säkert den cirkpumpen och ger lite cirkulation även genom värmepumpen, men inte tillräckligt.
« Senast ändrad: 25 augusti 2017, 07:01:54 av Carl N »
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 152
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2017, 08:47:42 »
Hej och tack för engagemanget. Jag har 2 cirkulationspumpar, en intern och en extern. Jag slår av den externa när jag inte har igång värmen under sommaren. Just nu kör jag bägge men har stängt värmeproduktionen i vp:n. Den var igång mellan 17.30 - 21.00 igår kväll utan att den startade som jag skrev inledningsvis. Du kan gå in och se via min länk nedan hur vb in och ut uppförde sig då. Efter att jag slog av värmen i vp så återgick den till det normala och har kört varmvatten 2 ggr sedan dess
Huset:
Garaget:
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2017, 09:39:38 »
Just den perioden då returen stiger men inte framledningen beror troligen på att interna cirkpumpen inte gått.
Den externa cirkpumpen kan ha gett ett bakflöde genom värmepumpen (beroende på hur det är kopplat) som gör att det blir knas.
Men enligt bilden ser det just nu ut som att grejerna funkar OK, du måste ha fått igång cirkpumpen nu.
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 152
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2017, 09:54:41 »
Helt rätt. Gjorde ett ytterligare försök att få igång värmen och plötsligt slog vp igång och nu verkar allt som vanligt. Tack för diagnosen, den stämde tummenupp
Huset:
Garaget:
