Författare Ämne: Rött "larm" efter vattenavstängning Nibe 1226  (läst 135 gånger)
Utloggad i
  • Stad/land: Heby + Vallentuna
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 22 augusti 2017, 16:37:37 »
Vår värmepump Nibe 1226 visar rött för varmvatten (inget varmvatten produceras) efter en vattenavstängning i vårt område.  (Värme fungerar.)
Antar att det som gäller är att återställa larmet?
Hur gör man det ?  Slår av och på pumpen?
(Jag är f n inte på samma ort som pumpen och har inte tillgång till manualen. Min fru som är där har inte hittat manualen.)
TIA
Thomas
  • Antal inlägg: 16862
SV: Rött "larm" efter vattenavstängning Nibe 1226
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2017, 16:45:12 »
Jag har för mig att man kan kvittera larmet direkt i menyn som dyker upp men vilket larm är det ? borde inte komma larm på grund av vatten stopp Sc:,h
  • Antal inlägg: 2216
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2017, 16:45:42 »
Från användarmanualen:
"Larm
Vid larm med röd statuslampa har det inträffat en driftstörning som värmepumpen inte kan åtgärda själv. I displayen
kan du, genom att vrida på manöverratten och trycka på OK-knappen, se vilken typ av larm det är samt återställa larmet. Du kan även välja att sätta värmepumpen i hjälpdrift.
"info / åtgärd" Här kan du läsa vad larmet beror på och få tips på vad du kan göra för att rätta till problemet som orsakade larmet.
"återställ larm" I många fall räcker det att välja ”återställ larm” för att problemet som orsakade larmet ska rättas till. Om det börja lysa grönt efter du valt ”återställ larm” är larmet borta. Om det fortsätter lysa rött och en meny som heter ”larm” syns i displayen, är problemet som orsakade larmet fortfarande kvar. Om larmet först försvinner och sen återkommer bör du
kontakta din installatör."
hjälpdrift ”hjälpdrift” är en typ av reservläge. Detta innebär att värmepumpen
gör värme och/eller varmvatten trots att det finns någon typ av problem.
Detta kan innebära att värmepumpens kompressor inte är i drift.
Det är i så fall elpatronen som gör värme och/eller varmvatten.
TÄNK PÅ!
Att välja ”hjälpdrift” är inte samma sak som att rätta till problemet som
orsakade larmet. Statuslampan kommer därför fortsätta att lysa rött.
Om larmet inte återställs kontaktar du din installatör för besked om
lämpliga åtgärder.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad i
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2017, 17:07:07 »
Tack Josth!
