Författare Ämne: värmepumpen startar ej själv ,efter strömavbrott.  (läst 473 gånger)
Inloggad pensionär
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 augusti 2017, 23:59:11 »
Nibe 1255 återstartar ej efter strömavbrott.Vad är det för fel?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 419
SV: värmepumpen startar ej själv ,efter strömavbrott.
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2017, 01:02:54 »
Är den helt död eller vill den inte börja värma vatten som den ska? Du får nog tänka på att den kommer inte återstarta direkt eftersom gradminuterna först måste räkna ner igen och det kan ju ta sin tid så här på sommaren.
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
  • Antal inlägg: 27645
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2017, 08:41:08 »
OM det varit totalt strömavbrott så skall dom normalt återstarta, om det gått en huvudsäkring så kan dock kompressorn löst på motorskyddet, som då måste återställas.
Jag är lite osäker på hur motorskyddet fungerar på en inverter, men så är det i alla fall på on/off-värmepumparna.
Sen är det som 944_driver skriver, det tar tid innan den börjar göra värme, om det ens finns något värmebehov?
Varmvatten skall den göra, men först när temperaturen i VVB blir så låg att det behövs, det kan ta timmar.
Inloggad pensionär
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2017, 23:48:43 »
Efter strömavbrott ,måste jag starta den manuellt,och då fungerar den.Ärdet något fel på programmvaran?
  • Antal inlägg: 3631
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2017, 02:39:08 »
Vad menar du med att "starta den manuellt"?
Vad mer exakt gör du för att få igång den?
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 21268
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2017, 07:45:45 »
Det där beror på.
Om man får tillbaka spänningen fullt på alla 3 faser direkt så borde det inte vara nått problem.
Men efter ett strömavbrott så kan det ända att spänningen kommer på en fas i taget om det är nått problem med luftburna ledningar.
Då tror jag att den kan bryta på t ex motorskydd, fasföljdsfel eller liknande och kräva en omstart, men då borde det finnas ett larm.
Kolla meny 3.4 larmlogg nästa gång detta händer?
Inloggad pensionär
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2017, 11:06:29 »
Om det har varit totalt strömavbrott på nätet,så startar inte vp själv när strömmen från nätet återkommer.Jag måste själv återstarta pumen.
Inloggad pensionär
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2017, 11:10:58 »
Får inget larm
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 419
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2017, 15:02:14 »
Låter som att något är fel då.
Är den helt död då när du kommer till maskinen eller lyser displayen och ber om någon åtgärd?
Min har alltid startat snällt igen efter de (få) strömavbrott det varit sista året.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Inloggad pensionär
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2017, 23:16:36 »
Displayen lyser,och ber inte om någon åtgärd.
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2017, 23:42:56 »
Har du kollat så att den verkligen skall starta? Gradminuterna nollställs ju vid strömavbrott och måste räkna ner innan den startar, såvida den inte behöver göra varmvatten, i vilket fall gradminuterna inte spelar nån roll.
Du kan ju testa att manuellt dra ner gm under startvillkoret och se om den startar.
Om det är nåt fel bör du få ett larm.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1351
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2017, 06:44:25 »
Vad gör du när du "återstartar"?
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
