Författare Ämne: Ivt greenline compact c5  (läst 406 gånger)
Utloggad Fredde7474
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 20 augusti 2017, 20:30:49 »
Har fått lite problem med vår värmepump från 1999, var mycket strul första åren med utegivare, växelventil mm.
Funkat klockrent sista 10 åren.
Den vill bara göra varmvatten, och växelventilen står rätt för just varmvatten.
Tillslut blir det riktigt varmt och tillskottet löser ut överhettningsskyddet.
Fel på givare i vv-beredaren? Var sitter denna givare?
Kör just nu bara tillskott för att kompressorn löser ut pressostat hög 30sek efter start.
Ingen luft i radiatorslingan, filtret rent.
Såg att det sitter en cirkulationspump i värmepumpen utöver den på kalla sidan.
Den är supervarm, men axeln gick lätt att snurra när jag testade den.
För pressostat hög kunde lösa ut vid för lågt flöde.
Ideer? :-)
Jordvärme: Ivt Greenline compact c5 1998
Luft-Luft:  Fujitsu09 LEC-N som cirkulation och komfortvärme 2016
Luft-Luft:  Fujitsu09 LEC-N i garage 2016
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 563
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Ivt greenline compact c5
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2017, 23:40:18 »
I första hand skulle jag gissa att du inte har någon cirkulation på varmvattnet i värmepumpen. Har du kollat att cirkulationspumpen verkligen snurrar? Det borde gå att kolla genom att ta bort ändlocket (som du väl redan har gjort) när kompressorn går. Att ha locket borta en kort stund borde fungera utan att det kommer ut alltför mycket vatten.
Att du får varmvatten när du kör tillskott är inte så konstigt eftersom det blir självcirkulation då.
När mina kretskort (C7) slogs ut av blixten var min VP helt död men genom att tvångsstyra elpatronen kunde vi få varmvatten ändå. Fast körde vi för många kilowatt på elpatronen började vattnet koka eftersom självcirkulationen då inte räckte till. Det hördes tydligt genom att det då började "fräsa" mycket i elpatronen.
« Senast ändrad: 21 augusti 2017, 07:41:16 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 291
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2017, 07:31:41 »
Hei,
Du har trolig problem med sirkulasjon på den kalde siden. Dersom du er 100% sikker på at CP sirkulerer vann, så ville jeg sjekket expansjonsventilen. At CP er supervarm virker mistenkelig, da vannsirkulasjon skal gi bra kjøling. Har du luft i brine kretsen ? Blir expansjonsventilen "super kald" når du starter VP?
« Senast ändrad: 21 augusti 2017, 07:43:03 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Antal inlägg: 7274
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2017, 07:54:07 »
Om motorn på cirkulationspumpen är supervarm kan det betyda att den inte roterar. Jag har råkat ut för det även fast axeln gick lätt att vrida runt. När man vrider runt den för hand pressar man axeln inåt. När den försöker gå igång själv kan kan axeln tryckas åt andra hållet och fastna. Man kan höra på ljudet om pumphjulet roterar. Tänk på att motorn brummar även om axeln inte roterar.
Utloggad Fredde7474
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2017, 14:26:09 »
Tack för svar Roland, tror också det är cirkulationspumpen i/under pumpen.
Har beställt en ny idag.
Tror den befintliga har temp på 70-80 grader, låter ingenting, så motorn är nog bränd även om det går att rotera.
Mvh
Fredrik
Utloggad Fredde7474
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2017, 14:28:54 »
Tack för svar, också övertygad om att det beror på cirkulationen, trodde bara det var den yttre på radiatorslingan och att det var självcirkulation i v-pumpen.
Utloggad Fredde7474
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2017, 14:31:29 »
Hei,
Tack för svar, tror inte det är problem på kalla sidan då det blir pressostat hög, borde bli låg då. Men ska kolla upp det som du säger för säkerhets skull.
Vilken expansionsventil tänker du på och var sitter den?
