Författare Ämne: Expansionskärl i VP installation  (läst 487 gånger)
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 19 augusti 2017, 09:42:05 »
Efter installationen av jordvärmesystem för ca 2 veckor sedan så fungerar allt bra,  dock har jag några undringar var gäller expansionskärl samt evt. påfyllning och luftning av brine.
Rörisen installerade inte medföljande platsbehållaren utan en sluten expansionstank bredvid VP på returen ,  varför vet jag inte , evt om takhöjden var för låg ?
Jag har lånat en handpump för att efterfylla brine , osäker hur mycket man ska pumpa i ??
När jag pumpar stiger trycket på expansionskärlet ca 1 kg nu (0,5 från början) .  Har även försökt lufta (ballofixer i topp på både inlopp och retur) då det verkar finns lite luft kvar , skulle en automatavluftare under en viss tid kunna göra jobbet ?  Har hört att dessa kan börja läcka men i detta fall blir det endast temporärt. Vore tacksam om någon kunde komma med synpunkter här  :)
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i två plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.
Utloggad Daikinflurkmark
  • Inbillad gds'are
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 25
  • Värmepump
SV: Expansionskärl i VP installation
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2017, 20:48:36 »
Jag satte in en automatisk avluftare  och det har funkat super
Modohus från byggt 65 när oljan var billig 80mm isolering i väggar 140 i tak
130 m2+100m2 källare
Egeninstallerad daikin
770 m markkollektor
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2017, 19:30:08 »
Tack för svaret ,  har också kopplat in en avluftare, få se hur länge den behövs.
 södra hälsingland.
