Författare Ämne: EGOR elpanna 1981, EL-COMPLET-15 höja temperatur  (läst 174 gånger)
Utloggad Klaslomma
« skrivet: 16 augusti 2017, 23:46:42 »
Vilken knapp används för att höja temperaturen i pannan?
Vilken lampa ska lysa?
Hade i helgen problem med läckage från värmeblandningsventilen. Tidigare ägare har inte motionerat den så när jag gjorde det började den läcka. VVS tittar på att byta den delen.
Men idag är pannan kall, lampan har slutat lysa. Jag vred på den svarta knappen/vredet höger om lampor a men inget händer, är det rätt knapp. Testat att stänga av hela med strömmen och på igen ingen skillnad
Har försökt googla efter en manual men hittar ingen.
  • Antal inlägg: 28036
SV: EGOR elpanna 1981, EL-COMPLET-15 höja temperatur
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2017, 08:20:46 »
