Författare Ämne: Luftavfuktare fungerar dåligt. Misstänker köldmedel. Vad göra?  (läst 3386 gånger)
Utloggad goldfish
  • Antal inlägg: 27
Jag har en Mitsubishi MJ-E16VX som över tiden fungerat sämre och sämre. Idag skruvade jag isär för att kolla om försämringen berodde på damm i maskinen. När jag kollat har jag kommit fram till följande:
* Kompressorn går igång och blir varm
* Fläkten snurrar
* När jag känner på flänsarna så är det endast kallt längst ner på de icke-kopparfärgade rören och där ser man att det skapas vattendroppar, men inte längre upp (se bild).
Kan det vara så att det är för lite köldmedel eller att det varit något läckage? Eller har ni några andra tips på vad jag ska kolla efter?
Köldmedel: R134a (fabriksladdning 0.12 kg)
Fråga: Ska de kopparfärgade rören bli kalla, varma eller bara hålla rumstemperatur? Hos mig är de mer åt rumstemp än kalla/varma.
På denna de bifogade bilderna ser man tydligt att nedersta röret blir kallt och att det blir lite is i början av röret. Övriga rör är bara lätt svala, men genererar inga droppar. Man ser även att det är lite grönt till vänster på bilden, under rören (kan det vara köldmedel)?
Tacksam för hjälp! Det vore tråkigt att behöva slänga om man faktiskt kan laga för en liten peng.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2829
  • Karma +6/-1
Typisk kylmediebrist, när förångaren bara blir kall längst ner. Precis samma fenomen som på en luftvärmepump med soppatorsk. Så med all sannolikhet har det varit en mikroskopisk läcka och kylmediet har så småningom tagit slut.
Det gröna är förmodligen ärg, antingen kan den uppstå där kopparrör har varit kalla och fuktiga länge eller i närheten av lödskarvar där flussmedelsrester orsakar ärgbildning.
Kolla om det ser oljigt ut någonstans vid kylmedierören, i synnerhet vid lödskarvar och skarpa kanter där det finns risk för sprickor (t ex i övergångarna i bägge ändar av kapillärröret). Om man hittar en läcka så är det ju åtminstone teoretiskt möjligt att löda ihop den och fylla kylmedium på nytt, dock kanske det inte är lönsamt om man ska betala fullt marknadspris för att få jobbet gjort.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36242
  • Karma +57/-50
Den "vita delen" av paketet skall kyla och avfukta luften, den kopparfärgade skall bli varm och återföra drivenergin + omvandlingsvärmen som kommer från fuktutfällningen på den vita delen av paketet till rummet som värme.
Torr varm luft skall blåsa ut ur maskinen.
I övrigt håller jag med Torbjörn.
