Författare Ämne: snabbfråga!!!!  (läst 1033 gånger)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 143
snabbfråga!!!!
« skrivet: 26 januari 2006, 13:30:38 »
kopplade precis in Rikards elmätare, Allt funkar, men indekeringen på faserna(L1 L2 L3) blinkar.Har för mig att de bara skall lysa?Har jag vänt in och ut?snabba svar blir STORT plus i kanten...Tack
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
SV: snabbfråga!!!!
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 13:39:03 »
Ladda ner instruktionsboken
Har precis kopplat in min med o det verkar funka.
HMM  ska det inte blinka eller lysa i någon av dioderna?? Sc:,h
« Senast ändrad: 26 januari 2006, 18:53:41 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 143
SV: snabbfråga!!!!
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2006, 13:49:09 »
Inga av mina dioder blinkar eller lyser, dock blinkar ju annat :)
Nu är det 23 ºC inne då jag tvångskör pumpen för att se om "taxametern"räknar...
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 143
SV: snabbfråga!!!!
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2006, 14:01:50 »
Hmmm. läste i manualen, om de blinkar är faserna reversed...omvänd va? konstigt, har ju inte vänt faserna, spelar detta ngn roll?
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
SV: snabbfråga!!!!
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2006, 14:17:11 »
Enligt manualen så tillför du ström till nätet.
Ring din elleverantör o kolla om du inte kan få betalt. >:D
  • Antal inlägg: 3562
SV: snabbfråga!!!!
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2006, 14:37:37 »
Enklaste är väl att bara kasta om två faser före och efter mätaren? Kan väl vara trevligt att få det att funka som avsett, så du enkelt kan se om nätbolaget ställer till det senare.  >:D
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 143
SV: snabbfråga!!!!
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2006, 16:59:41 »
Undrar om mätningen fungerar korrekt  även om de blinkar? spelar det ngn roll vilka faser jag skifter??????
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 143
SV: snabbfråga!!!!
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2006, 17:39:15 »
Ok, nu var det skiftat , och färdigblinkat. Man tycker ju att faserna borde räknas uppifrån och nedåt. Men det kanske är en arab som kopplat i mitt elskåp, de läser ju åt det hållet.....
