Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
VVstart o stopp temperatur, påverkan på antal starter mm
GÃ¥ ned
Ämne: VVstart o stopp temperatur, påverkan på antal starter mm (läst 1457 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
04 augusti 2017, 23:15:03 »
När jag fick min VP lagad i juni (ny expansionsventil och torkfilter samt fyllt med ny köldmedia) så ändrade reparatören på inställningarna för VV-start till 45 °C och VV-stopp till 50 °C. Ett tempdropp på 5 °C mellan starterna.
Före ändringen var VV-start 40 °C och VV-stopp satt till A dvs driftspressostaten stoppar. Tempen för stopp har då varit typ 55 °C ....dvs ett tempdropp på 15 °C mellan starter
Det fick till följd att antal starter ökade från typ 10 till 20/dygn när ingen rumsvärmning sker.
Men samtidigt så går inte VP till pressostatstopp utan stannar typ 5 °C under detta.
Vad tycker ni jag ska göra, köra vidare med reparatörens inställningar eller ändra tillbaka eller till vad?
Senast ändrad: 04 augusti 2017, 23:18:10 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: VVstart o stopp temperatur, påverkan på antal starter mm
Svar #1 skrivet:
04 augusti 2017, 23:33:47 »
20 starter per dygn är det riktigt riktigt det eller tappar du vv hela tiden ?
bopakoster
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
04 augusti 2017, 23:53:24 »
Hej Smurfen! Jo så är det, VV värms c:a 5minuter åt gången med nya inställningen dvs 20x5=100min/dygn. Före ändringen så gick den 8-9minx10=80-90min/dygn
Jag kör diskmaskin( vilket är nytt för i år) och dusch på VV. Vi har varit lite fler som duschat under juli, så det har dragit mer VV men jag har alla somrar tidigare haft typ 10 starter/dygn.
Jag menar att det är självklart att antal starter ökar med reparatörens ändring, men det kanske sliter lite mindre på kompressorn nu pga att stopptempen är sänkt så det kanske jämnar ut sig?
Senast ändrad: 05 augusti 2017, 00:00:00 av bopakoster
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #3 skrivet:
05 augusti 2017, 00:04:21 »
Om det har funkat med lägre starttemp tidigare så kan du ju börja med att ändra den. Sen kan stopptempen eventuellt justeras upp om man tycker att det är alldeles för många starter, men då måste man ju ta hänsyn till att den högre tempen förmodligen sliter mer än några extra starter per dygn.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #4 skrivet:
05 augusti 2017, 10:19:16 »
Jag skulle höjt tempen tycker 20 starter låter mycket.
bopakoster
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #5 skrivet:
05 augusti 2017, 10:37:20 »
Ja, 20 är ju dubbelt mot vad jag hade. Men jag börjar med att sänka starttempen så får jag se vad det gör med stopp vid 50 innan värmesäsongen. När den är igång så är de flesta VV-körningarna kombinerade.
Eftersom jag hade stopp med pressostaten förut så fick nog VPn jobba hårt förut vid VV-körning?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #6 skrivet:
05 augusti 2017, 11:50:33 »
Menade naturligtvis sänk start tempen till 40 grader som tidigare.
bopakoster
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #7 skrivet:
09 augusti 2017, 18:34:38 »
Efter 4 dagar med sänkt VVstart-temp från 45 till 40 °C men med bibehållen VVstopp vid 50 °C så har antal starter minskat till c:a 10/dygn.
Det är jag nöjd med och VP slipper jobba så hårt (mot pressostatstopp).
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
09 augusti 2017, 22:35:34 »
Lite eller mycket off topic men jag kollade mina vv starter när vi varit bortrest en vecka och vp gör vv ca var 22 timme och då är vv start 42 grader och vv stopp 46 grader. Såg även i loggen att vp gör värme på nätterna och det är ju inte så konstigt med den här sommaren.
GÃ¥ upp
Nibe
(Moderator:
gäster: 369
användare: 1
SteinI
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
