Författare Ämne: Framlednings temp  (läst 1720 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 237
Framlednings temp
« skrivet: 26 januari 2006, 10:19:49 »
kollade lite på den igår.. (min gammla pump är fortfarande idrift)
vid -5 grader hade jag en framlednings temp på 37-38grader i mitt gammla oisolerade hus..
inne tempen var 20-21grader
är det bra förutsättnigar eller?
ska bli spännande att se hur allt kommer bli med nya 1230/10 på måndag.
då kan jag ge lite mer avläsningar  :)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 78
  • Jag hatar vinter!
SV: Framlednings temp
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 10:54:37 »
Det är bättre än vad jag har i alla fall... Jag behöver 45 gr framledning vid 0 gr ute  :(  men då är inte mina radiatorer anpassade för VP... Snart ska det bli nya radiatorer och annan (lägre) framledningstemp!!  Thumbsup
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. EcoAir 107 + EcoBasic dockat med Nibe City (olje)/elpanna (fast kondensering). Bor på Gotland.
  • Antal inlägg: 237
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2006, 10:57:53 »
ok, själv har jag orginal från 1965  *vinkar*
hoppas 37-38 ºC är godkänt då  :)
man blir ju lite knäpp när man sitter på detta forum ofta..  :D
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2006, 11:06:44 »
-5 - 37-38 - 20-21 låter väl bra! Ska bli intressant att läsa rapporter om den nya (samma som min). Duo 8 - är det 8 KW vid 0/50 eller?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2006, 11:08:40 »
Det låter väl bra
Vid -20 utan blåst och RT 20 borde framledningstemp bli
omkring  20 + (38-20) * (20 - (-5) ) / (20 - (-5))= 46 grad,
om nu -20 är nog där Du bor och om Du nöjer Dig med + 20 och inte ökar värmen i biutrymmena
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 237
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2006, 11:09:11 »
8,72kw för att vara exakt  ;)
dock vet jag inte om det var vid 0/35 eller 0/50
ja, det ska bli spännande och se vad den nya tekniken klarar  --/
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2006, 11:16:19 »
det är bra siffror för ett hus i mellan sverge & mer normala siffror för att hus i norr.
du hamnar på kurva 6 ungefär, vid -20 blir det ca 50 grader på framledningen
  • Antal inlägg: 237
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2006, 11:18:46 »
låter mycket bra..
kan knappt vänta tills nya pumpen är inkopplad
  • Antal inlägg: 237
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2006, 19:18:02 »
nu vid -3 ºC ligger den på ca 33 ºC  *vinkar* 8)
lite knepigt tycker jag att jag klarar mig på så låg framledningstemp när jag har så oisolerat hus.. men det är ju bara att vara glad :)
  • Antal inlägg: 78
  • Jag hatar vinter!
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2006, 19:39:24 »
Vad har du för radiatorer?
  • Antal inlägg: 237
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2006, 19:49:58 »
en blandning av 3st olika. allt från tunna till sektion element.
alla är orginal från -65
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2006, 20:02:16 »
framldningstemep är helt styrd utav radiatorerna, dutt hus kan dra massa energi, en ändå ha låg framledningstemp
  • Antal inlägg: 78
  • Jag hatar vinter!
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2006, 20:05:33 »
Jag har också en blandning av enkelpanel, dubbelpanel och sektionsradiatorer... Dock ligger framledningstempen på 45 gr vid 0 gr ute  :'(  Blir nog till att byta till 22:or...  8)
