Författare Ämne: Ersätta befintligt system - med vad?  (läst 970 gånger)
sblixten
« skrivet: 04 augusti 2017, 14:59:33 »
Jag gissar att jag kommer få ersätta mitt system snart och vill vara redo om något går sönder.
Idag har jag en Thermia Ekomin 28 tillsammans med en strömsnästank om 500l med inbyggd beredare.
Sen sitter det en shunt(tror det heter så) som reglerar tempen ut till radiatorer i huset.
Till detta har jag 350 meter slang.
Jag brukar köra pumpen på 45-50 grader.
Pumpen är 18 år och tanken 30 år.
På pumpen står det:
avgiven effekt:6,3
tillförd effekt: 2.25
cop: 2,8
När jag kör pumpen på 45 så måste jag höja den en stund innan om någon skall bada vilket jag skulle vilja slippa.
I övrigt fungerar allt bra.
Vad skall jag ersätta detta med?
  • Antal inlägg: 2479
SV: Ersätta befintligt system - med vad?
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2017, 16:01:17 »
Finns ju många värmepumpar som skulle passa. Viktigast att ersätta shunten med en växelventil så värmen till radiatorerna blir precis vad som behövs men inte mer. Då ökar COP till kanske 4. Ett exempel är NIBE F1226 6 kW som skulle passa med 350 m slang. Brukar ligga skapligt bra till i pris och erbjudanden som utbytespump. Men det vore också bra att räkna på om 6 kW är lagom eller om det borde vara lite mer slang och högre effekt på pumpen?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
sblixten
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2017, 20:13:42 »
Men den har endast 180 liter varmvatten.
Det tror jag inte räcker för våra behov.
  • Antal inlägg: 11836
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2017, 22:53:58 »
Vad har ni för varmvattenbehov?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
sblixten
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2017, 08:46:21 »
Jag vill kunna fylla badkaret och ta en dusch direkt efter.
Gissningsvis 40 grader 350 liter.....kan det stämma?
  • Antal inlägg: 17274
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2017, 10:17:02 »
Hur stor beredare har nuvarande tank ? 1226 har sling laddad beredare vilket återladdar lite snabbare men den gör inga jätte mängder vv men det går ju använda din gamla mot en 1126.
sblixten
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2017, 13:22:03 »
Hur stor vvb:n är har jag ingen aning om och har inte lyckats ta reda på, men jag gissar att den måste vara ganska stor om jag kan fylla ett badkar när den är 50 grader.
En 1226 och en ny likadan tank är det jag skall sikta på?
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2017, 13:31:02 »
Varför inte använda befintlig tank om den är hel och köpa en F1126 och koppla mot den.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 483
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2017, 15:43:48 »
Brukar det inte vara 120 liters vvb i de där strömnäspannan tankarna på 500 liter? Det bör finnas en skylt på om det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
sblixten
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2017, 20:21:08 »
Det står bara ett tillverkningsnummer, max 15 Kw och lite annat på tanken.
Jag har ringt strömsnäspannan men de kan inte svara på hur stor vvb är.
« Svar #10 skrivet: 05 augusti 2017, 23:31:07 »
Vilken höjd sitter elpatron på den brukar sitta under beredaren. Har för mig det finns upp till 300 liters beredare och lär vara över 120 liter om du får ur så stor vv mängd.
sblixten
« Svar #11 skrivet: 06 augusti 2017, 09:36:21 »
Tanken är 170cm hög. Den nedersta patronen(9Kw) sitter 39cm från botten och nästa(6Kw) sitter 56cm från botten.
Kan det vara en 300l då?
« Svar #12 skrivet: 06 augusti 2017, 11:33:47 »
Är nog tveksamt om det är 300 liters men är den hel går den använda till ny vp.
sblixten
« Svar #13 skrivet: 06 augusti 2017, 14:05:39 »
Allt fungerar idag, men beräknad livslängd på det är passerat.
Jag kommer förmodligen byta ut saker efterhand, men vill ha en plan för vart jag är på väg.
Det frågetecken som jag fortfarande har är hur jag bör lösa det med varmvatten när min nuvarande tank ger upp.
1. VP utan inbygd beredare och en stor tank med slinga.
2. VP med inbygd beredare och spetsa med elpatron.
« Svar #14 skrivet: 06 augusti 2017, 14:39:29 »
Om inte en inbyggd beredare räcker skulle jag valt en större beredare som laddas via slinga tankar som beredar vv via slinga ger sämre tappmängd.
