Författare Ämne: Brine mängd i jordvärmeslang  (läst 299 gånger)
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 04 augusti 2017, 14:46:40 »
Har börjat fylla slangarna  till jordvärmen med 30 %  sprit och resten vatten.
Jag trodde 1 mtr slang rymde 1 liter ?  , alltså  till 2x400 mtr   = 800 liter
Rörisen får dock inte i mer är 700 liter totalt.  7 (25l) dunkar sprit och 21 med vatten.
Vi använde en stor tunna och sedan en Jet pump.
Vi har kört luftningen i flera timmar nu och verkar inte vara nån luftficka kvar ?
Har jag räknar fel nånstans ?  tacksam för lite hjälp.
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i två plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 140
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Brine mängd i jordvärmeslang
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2017, 14:57:54 »
Vilken slang har du?
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2017, 15:16:28 »
Uponor 40×2,4mm två slingor på 400 mtr  totalt 800
 södra hälsingland.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3587
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2017, 16:17:05 »
När du blandar etanol med vatten, så minskar den i volym d.v.s. 0,5 liter vatten blandat med 0,5 liter etanol blir mindre än 1 liter.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 140
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2017, 16:35:26 »
Som Lexus skriver ändras volymen när du blandar.
5L ren etanol och 5L vatten blir 9,65L vid +25 grader.
Nu blandar ju ni 3L+7L, men bara som exempel.
Jag får det till att slangen rymmer 0,973L per meter,
skulle bli 778L på 800m. Och så en volymminskning vid blandningen.
Antagligen har ni fått ur luften, så det är nog rätt som det är.
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2017, 16:53:59 »
Tack för svaren Lexus och Gromit,  det förklarar saken.  tummenupp
 södra hälsingland.
