Författare Ämne: dimension värmepump  (läst 515 gånger)
Anders Gustafsson
dimension värmepump
« skrivet: 30 juli 2017, 18:34:23 »
Håller på att installera vattenradiatorer, som skall värmas av luft/vatten värmepump. Behöver ca 6 kw. Samtliga värmepumpar i den storleken är 1fas och jag skulle helst vilja ha 3fas för att få bättre balans i elsystemet. Är det klokt att välja en större värmepump för att få 3fas. Jag förstår att den är dyrare i inköp, men är driftsekonomin även sämre??, samt mår pumpen dåligt av att oftare slå till/från pga högre kapacitet???
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 348
  • Värmepump Ja tack
SV: dimension värmepump
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2017, 19:07:47 »
Det sägs att det slits mer med många start och stopp. Du kan installera en tank på 500 liter som värmepumpen kan gå mot för att minska på start / stopp
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
  • Antal inlägg: 17294
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2017, 12:41:05 »
En viktig sak är vid vilken framledning samt ute temp som vp lämnar tex 6 kw man har inte så stor nytta av 6 kw på sommaren om den bara lämnar 3 kw på vintern när huset behöver 6 kw.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1226
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2017, 13:35:15 »
Titta även på vilken framledningstemperatur som maskinen lämnar vid DUT. Om effekten finns men maskinen inte kommer upp i temperatur så måste du byta ut värmeavgivare eller använda dig av elpatron.
/D
