Författare Ämne: Pumpbyte - kombinera utrustning av olika fabrikat?  (läst 328 gånger)
Utloggad Herr Hysteres
  • Antal inlägg: 31
  • Han satt, han sov, han besegrades
« skrivet: 24 juli 2017, 14:10:30 »
God eftermiddag
Av ett flertal randiga och rutiga skäl behöver jag byta bergvärmepumpen. Som framgår av sidfoten nedan sitter jag med en komplett Viessmann-anläggning.
Jag tror mig förstå att det principiellt inte är så att jag med nödvändighet måste byta till en Viessmann-pump. Min förståelse är att man av reglertekniska skäl ändå byter samtliga givare i acktank etc. och därmed går det att välja en pump av annat fabrikat om man vill.
Vad är forumets åsikt om detta?  Är det en bra eller dålig idé att kombinera utrustning av olika fabrikat och årgång? Finns här någon som gjort ett motsvarande byte och kan dela erfarenheter eller finns här någon som jobbar i skrået och kan dela sina erfarenheter av ifall det blir bra eller bara trassel när man gör så? Det sista jag vill ha är 10 år av konstant felsökning...
Viessman BW226 28kW värmepump (2005), elförbrukning 6 kW, COP 4.65
Borra 4x180 meter
Tillsatsvärme Nibe EK15 14.7kW elpatron
Viessman 500l ackumulatortank med Viessmann 300l varmvattenberedare 1 (2005)
300l VVB 2 för spetsvärmning av tappvarmvatten (2005)
26 radiatorer av varierande typ och ålder på shunt 1 (2005), värmd yta/volym ~230m2/680m3
29 LK golvvärmeslingor c/c 200 på shunt 2 (2005), värmd yta/volym ~387m2/1024m3
Total uppvärmd yta/volym ~590m2/1600m3
  • Antal inlägg: 16932
SV: Pumpbyte - kombinera utrustning av olika fabrikat?
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2017, 14:17:40 »
Man bör nog kolla så den pump man väljer klarar av att tex styra extern tillsats men annars ska det inte vara några problem med tex vvb från Nibe och vp från Thermia om man byter till rätt givare om dom inte redan stämmer.
  • Antal inlägg: 21343
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2017, 08:56:55 »
Vad jag kan se så har du redan Nibes elkasset som spets så lite blandat är det.  :)
Du kan nog koppla in vilket märke som helst.
