Författare Ämne: Läckage Köldbärare, vad händer ?  (läst 511 gånger)
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 23 juli 2017, 17:09:17 »
Nu har vi lokaliserat felet och kommer att ringa service, verkar dock som de flesta har semester.
Tog bort plåten och isoleringen kring ett rör, såg att det rinner lite från detta , upptäcker då att röret är i princip en rostklump :(
Måste omg bytas ut.
Men vad händer när trycket är noll,och kärlet är tomt, dvs troligtvis senario när röret går mitt av, får vi ändå värme via elpatronen eller lägger både golvvärme och varmvattnet helt av ?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 483
SV: Läckage Köldbärare, vad händer ?
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2017, 17:37:39 »
Ett fel på köldbärarsidan kommer stoppa kompressorn och tvinga värmepumpen köra på elpatron. Du får värme precis som vanligt men en kraftigt höjd elräkning till vintern. Så det är ingen panik att lösa med jourhavande röris för utan kan vänta tills du hittar en som gör det för vettiga pengar efter semestern.
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2017, 17:59:36 »
Tack !!
  • Antal inlägg: 21580
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2017, 12:40:59 »
Har du Nibe 1215 (kollade en annan tråd) så måste man ställa om värmepumpen i EP-drift om kompressorn löser på lågtryckspressostaten.
För att komma till meny 14 så håller du in kanal-knappen 7 sek och bläddrar sen vidare.
