Författare Ämne: Extremt många drifttimmar  (läst 1224 gånger)
Utloggad Berget
« skrivet: 25 januari 2006, 22:27:04 »
Hallå!
Har en Nibe värmepump  fighter 1110   installerad -99( ytjordvärme)som under det senaste halvåret krävt mer och mer  hjälp av elpannan. Om  jag stänger av elpannan går pumpen dygnet runt utan att slå ifrån. Har haft hit en kylmontör som kollat kompressorn utan att hitta något fel. Har också haft hit  den som installerade pumpen, han gjorde om några inställningar utan resultat.  skillnaden mellan KB-f och KB-r är aldrig mer än 2 gr. Har tidigare legat mellan 3-4 gr skillnad.  Elförbrukningen har ökat onormalt mycket.
Är det någon som har något tips om vad det kan vara för fel
mvh
Berget
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Extremt många drifttimmar
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 22:50:35 »
skriv av alla vädren vid drift & kolla om röret ill din varmvatten beredare blir varmt när pumpen värmer radiatorerna
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 23:25:07 »
kolla växelventilen så att den verkligen går upp i övre lägget! prova ta bort styrdonet från ventilen och tryck dra ypp fjäder och spindel för hand och se om det bllir någon skilnad ::)
  • Antal inlägg: 20793
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2006, 08:25:01 »
Om delta KB minskat så kan det också vara en liiiten läcka på köldmediakretsen (OBS, jag menar INTE köldbäraren).
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2006, 21:35:32 »
Du har säker fått ngn typ av permafrost kring din ytjordvärm, dvs att temperaturen inte hinner återhämta sig under vår,sommar,höst i jorden har din köldbärartemp. sjunkit jämfört med tidigare år samma månad??
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2006, 21:48:08 »
Om det inte är problem med växelventilen: Prova om pumpen ger den effekt den skall. Koppla bort tillsatselen och mät temperaturskillnaden VBfram och retur. Helst skall man göra det när pumpen har gått ett bra tag och temperaturerna har stabiliserat sig. Verkar inte bli något problem i det här fallet.
Kör sedan pumpen på enbart 6 kW elpatron eller 9 om det ligger närmare den effekt pumpen skall ge och avläs temperaturna igen när de har stabiliserat sig.
Det är sedan enkelt att beräkna vilken effekt pumpen ger. Är det problem med kompressorn, inre läckage t.ex, brukar kompressortemperaturen bli onormalt hög men det förutsätter att det finns gamla värden att jämföra med. Skriver du vad det är för effekt på pumpen och vad det är för temperaturer på värme- och köldbärare och kompressor finns det säkert någon med en liknande anläggning som kan ge tips.
