Författare Ämne: Kraftiga knäppningar i rören, åtgärder?  (läst 480 gånger)
AndersWad
« skrivet: 06 juli 2017, 00:37:45 »
Moderator får gärna flytta på tråden om den ligger under fel avdelning/forum.
Hej, tänkte höra om kunde få lite goda råd och synpunkter  från värmepumpsforum med all samlad erfarenhet som finns här!
Vi bor i ett gammalt hus,  byggt sent 60-tal, vi har tyvärr problem med knäppningar/oljud från rören i huset som sprider sig ut via elementen, vilket är riktigt störande.  Dessa "knäppningar"  ska tydligen ha funnits i huset sedan det var nybyggt och troligtvis  bero på att något rör sitter för tajt genom någon genomföring någonstans eller dyl enligt min granne som kände person som gjorde rörarbetet i huset för massa år sedan. . Det är tyvärr omöjligt att lokalisera exakt var oljudet uppstår då knäppningar/ljud sprider sig fruktansvärt bra genom rören ut i elementen.
Vi hade en rörmokare som bytte ut några radiatorer och spolade ur element här i vintras som påstod att det förmodligen inte skulle hjälpa att installera s.k knäpptank /expansionkärl!? Konstigt nog så minskade knäppningar markant efter han hade vart här och utfört lite arbeten.. Men nu på senare tid har oljuden börjat igen trots att det är sommar och därmed med mindre värmeväxlingar både inne och ute, konstigt nog.. Jag har givetvis luftat ur systemet flera gånger också.
Finns det något man kan göra på bergvärmepumpen för att åtminstone minska knäppningarna i rören?
Eller är det så att man måste gå den jobbiga(dyra) vägen och riva upp allt golv och bjälklager för att hitta felet?
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 16673
SV: Kraftiga knäppningar i rören, åtgärder?
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2017, 08:03:06 »
Hur värms huset ?
  • Antal inlägg: 2121
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2017, 09:08:48 »
En rejäl arbetstank till värmepumpen som jämnar ut temperaturvariationerna så att det motsvarar automatiskt shuntat system borde hjälpa. Känner igen det från huset där jag växte upp (60-tals hus) och manuell shunt på pannan. Inget problem med knäppningar efter att fjärrvärme med automatisk reglering installerats.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
  • Antal inlägg: 21085
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2017, 14:41:12 »
Hos mig knäppte det i genomföringen genom golvet upp till radiatorerna, smorde med lite olja just där och knäppningarna försvann.
Hört om andra som haft knäppningar i radiatorupphängningen och lyckats får dit lite olja.
Annars tror jag mest på en knäpptank, volymförstorare som matas in i toppen och ut i botten på stigaren, ta inte för liten tank.
AndersWad
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2017, 23:08:53 »
Tack för alla tips och råd, jag kanske inte nämnde i mitt första inlägg att vi har bergvärme (Nibe 1226) som installerades några år innan vi flyttade in. Men knäppningarna har tydligen funnits i huset sedan det var nytt..
Det enklaste vore ju självklart att att smörja in silikon eller liknande i någon genomföring som går mellan tak /golv, tyvärr har jag testat detta och det mest troliga är att det är någon genomföring som går vågrätt under golvet som ligger för tajt och trilskas. Kanske också därför problemet har funnits så pass lång tid i huset och aldrig åtgärdats pga att man måste riva upp då mycket för att hitta oljudet.
Konstigt dock att det blev markant lugnare med knäppningarna en period efter rörmokaren vart här och bytt radiatorer..
Det lutar alltså åt att jag får kolla upp en eventuell volymtank/arbetstank som motverkar dom kraftiga temperatursvängningarna när pumpen skickar på värme och därmed minskar rörelsen på rören och hoppas på att det lugnar ner sig med oljuden då!
Finns det någon vvs-person eller företag som är duktig på den här typen av problem i Stockholms området?
Mvh Anders
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2017, 23:12:47 »
Vet du om det är efter vv beredning som det knäpper eller knäpper det i vanliga fall också. Låter konstigt om det knäppte även tidigare med shuntat system då brukar man få jämn framledning Sc:,h
AndersWad
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2017, 17:44:27 »
Det ska tydligen ha vart knäppningar innan bergvärmesystem installerades, så du menar att det inte spelar någon roll om jag investerar i en "arbetstank" ?
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2017, 18:56:49 »
Jag tror säkert en tank hjälper men om det knäppte även tidigare med shuntat system tror jag inte det försvinner helt men tycker det låter konstigt om det knäppte även tidigare kanske en dålig ursäkt bara. En tank är bra även för driften av vp så även om den inte hjälper till 100% mot knäppningar är det en bra ide.
AndersWad
« Svar #8 skrivet: 07 juli 2017, 20:54:34 »
Jag är inte helt säker på hur mycket det knäppte innan, då jag endast bott här i 2 år och då hela tiden med bergvärmepump. All tidigare information jag har fått om huset/historiken och dess värmesystem är av grannen bredvid som har bott här sedan husen byggdes :) Ja jag får helt enkelt börja kolla på en lösning med en rejäl arbetstank, eftersom det troligtvis är bra mycket billigare än att riva upp golv och bjälklag mm.
//Anders
« Svar #9 skrivet: 07 juli 2017, 22:54:02 »
Jag tror nog en tank kommer göra så stor skillnad så du blir hel nöjd.
