Besök oss idag
Författare Ämne: Förbereda för ett till borrhÃ¥l  (läst 1374 gÃ¥nger)
Utloggad Jonte82
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 38
Förbereda för ett till borrhål
« skrivet: 30 juni 2017, 18:37:11 »
I framtiden tänkte jag eventuellt borra ett till hål eftersom nuvarande pump är lite liten. Jag ska i sommar lägga betongplattor där kollektorslangen kommer in och tänkte därför lägga ner två markavloppsrör redan nu som man senare kan dra de nya slangarna i. Tyvärr är det väldigt trångt där slangarna ska in så jag skulle vilja veta vad ni tycker bli bäst. Hål 1 & 2 eller mellan 1&2 samt 3? Hål 1 hamnar bakom nuvarande slang så de är där de blir så himla trångt.
« Senast ändrad: 30 juni 2017, 19:00:16 av Jonte82 »
Sedan hösten 2015
Enplanshus med källare från slutet på 60talet.
140kvm markplan + 135kvm källare och ca 30kvm garage.
3 glasfönster mot norr och gamla 2 glas i övriga riktningar.
Ventilation självdrag och en paxfläkt med grundventilation i badrummet i markplan.
Värms med en Ivt C9 HT + från januari 2005. Drifttid 55 000 timmar +
Borra 178m, 1m till berg. Aktivt djup?
Vattenburen golvvärme i kök (ca20kvm) samt ca 20-25kvm elgolvvärme i badrum, toalett och hall.
8m*4m Pool värms med 75kw värmeväxlare
Förbrukning utan pool ca 18kkwh, innetemperatur max 21 grader när det är molnigt.
Skulle behöva en större värmepump för att höja värmen och sänka förbrukningen.
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
SV: Förbereda för ett till borrhål
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2017, 20:06:27 »
Vad jag förstÃ¥r sÃ¥,  kommer det in 2 slang till , försök att fÃ¥ in dom sÃ¥ du har möjlighet att koppla ihop dom med en fördelare av
något slag , brukar bli rätt trångt för dom kopplingarna , kanske även få plats med någon form av injusteringsgrejer , så flödet blir detsamma i båda , om du har dom under varandra in och ut har du kommit halva vägen men blir nog någon sväng ut i taket
innan du borrar se vad som finns för att koppla dom , mät in vad du behöver i utrymme , bättre att ha lite framförhållning , annars är det väl inget fel att ha mera slang
Utloggad Jonte82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2017, 20:26:28 »
Ja två till blir det. Problemet är att jag inte vet hur stor plats fördelare och injusteringsventil tar. Jag kan även sätta dem rakt under varandra men då blockeras påfyllningen.
Sedan hösten 2015
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2017, 21:09:18 »
Det syns att det blir lite knöligt där men om du försöker dra isär dom nya lite , sÃ¥ finns det möjlighet att gÃ¥ med pÃ¥fyllning ned imellan  skarva ned frÃ¥n ventilerna . kommer du ut lite i taket sÃ¥ finns det lite plats att snurra runt rören , kanske du mÃ¥ste
ändra lite på kopplingarna mot VP , det är ju koppar sista biten till VP , så det du behöver är lite plats för övergångar till koppar -T-stycken krökar e.t.c. du får nog kolla vad det finns i kopplingsväg , vad dom bygger , går det att stänga in och runt så du kan använda påfyllningarna är det bra , men syns inte riktigt på fotona .
Utloggad Jonte82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2017, 23:59:43 »
Då kanske de fungerar med ett hål lite till vänster om 2 och hål 3. Tycker man bör komma åt påfyllningen då. Tyvärr skulle jag behöva ta hål i väggen imorgon och gräva ner rören på utsidan. Så jag har ingen möjlighet att testa något. Är det någon som kan säga vad de är för grejer som kan behövas så kan jag kolla lite på hur de ser ut?
Sedan hösten 2015
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2017, 08:41:04 »
Kikade lite pÃ¥ fotona ,det är ju 40mm du kommer in med ,du har lite kort mot väggen  ,  markering 1 är nog inte sÃ¥ bra ligger bakom , svÃ¥rt med kopplingar , kan du flytta 3;an en bit ca 5-7 cm till höger , visserligen  är det ett par slangar där med klämkoppl. lätt att skarva , men lättare att ändra dom än 40mm  och 2;an ett halv hÃ¥l till vänster sÃ¥ tror jag att du är hemma , enär det finns plats ut frÃ¥n väggen för rörkrokar och annat , inte för att jag vet , men det verkar som den lösningen är bäst för hÃ¥ltagningen , när slangarna kommer in sÃ¥ tryck in dom 1 meter
Besök oss idag
