Författare Ämne: inverter maskin eller inte ?  (läst 1149 gånger)
Utloggad roggas rör
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 juni 2017, 08:59:22 »
hej där !har nu bestämt mig för en bergvärmes pump efter ca 25 års vedeldning ! liten nibe panna på 15/20 kw +750 lit acc tank med 110 lit vv beredare + 4 st solfångare .huset vi bor i är ca 80 kvm + källare ,det har 3 glas fönster och är tilläggs isolerat med 4 cm frigolit nån gång ,på vinden är det sågspån +en isol matta på 5 cm ,på entre planet är ca 50 kvm golv värme och 2 sovrum har radiatorerna kvar . I källaren har vi 1 sovrum med rad kvar +tvrum ,wc/dusch ,tvättstuga som har golvvärme ,det rest.är förråd +matkällare . har för mig att det gick åt ungefär 25000kwh ett år för länge sen när när jag va lat o hade elpatron på (hemska tanke  ;) )  Har fått en körning på dom 3 vp från thermia och det skiljer ca 17500 på brutto priset mellan deras optimum 8 och inverter maskinen, besparingen på den köpta energin  blir ca 1800 kr /år med den sist nämnda så det gör ju att inbesparingen tar ca 10 år ,aktivt borrdjup på g3:an skulle va 120 m o på invertern 140 , men har fått en offert på 180 m av borrarn ,det ska ju va bra att ha lite extra djup va? Så min fråga är ju självklart om det nån mening med inverter maskinen , har tänkt att komplettera med frikyla vid senare tillfälle , fritt fram att spåna ,jag är ju rätt så ny inom värmepumpar trots att jag jobbar  som röris själv (anställd sen -88) mvh roger
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 432
SV: inverter maskin eller inte ?
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2017, 10:21:17 »
Frågan har varit uppe för en tid sedan så söker du lite lär du hitta många synpunkter. Kolla också i de märkesspecifika delarna av forumet för läsa om erfarenheter från senaste vintern.
Rent allmänt så tror jag vi får invänta den kommande vintern för att se hur de senaste mjukvarorna sköter sig i invertermaskinerna, förhoppningsvis är en del problem lösta med vissa av Nibes och Thermias maskiner nu.
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
  • Antal inlägg: 16932
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2017, 11:01:34 »
Kommer du köra nån värme i källaren när resten av huset klarar sig utan värme ? Tänker du ha kvar solpanelerna ?
Utloggad roggas rör
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2017, 09:17:16 »
Hej igen !jag har läst en del om inverter contra on/off pumpar men har inte tagit ställning än ,man blir ju bara mer velig ju mer man läser  ???  jag har tänkt att köra wc/duschen året om för det blir ju rätt kallt med klinkers , dessvärre åker solfångarna ned från garage taket för nu vill bara ha en maskin som gör allt  :) mvh roger
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2017, 11:06:32 »
Om man ska köra sommarvärme mot ett litet golv behöver man en arbetstank till vp så den får lite mera vatten volym att jobba mot framförallt på sommaren men även på vintern är det bra. Om man väljer en arbetstank tycker inte jag en inverter tillför så mycket då kan man lika gärna välja en vanlig ofta billigare on/off vp. Tycker det är lite synd att skrota fungerande solfångare går ju byta acktanken till en med slinga då kan du förvärma vv där hela året och vp värmer de sista graderna och sommartid lär inte vp behöva starta för vv.
Utloggad roggas rör
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2017, 16:28:16 »
har nog tänkt i dom banorna ochså men är lite kluven ,dom 4 solfångarna värmer ju 750 lit , upp till ca 60 -65* en solig sommardag , ska man ta en 300 liters vv acctank måste jag nog plocka ned 2 st annars blir det nog för varmt ,    du ser det blir lite tankar omkring det ochså   ??? nåja inget är spikat än men snart måste jag  ta ett beslut i frågan , det ska ju anmälas till kommunen ochså med antal liter brine vätska o dyligt , men det lutar nog åt en vanlig on/off iaf , kom gärna med fler tankar om min installation , tackar på förhand   /roger
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2017, 20:12:46 »
Jag skulle installerat en 500 eller 750 liters tank med slingor i som får förvärma vv alternativt slutvärma beroende på hur mycket sol det varit och sen installerat en vanlig vp med inbyggd beredare kopplad mot en arbetstank. Vv kommer alltså gå genom soltanken och vidare genom beredaren i vp. Det bör gå att hitta beg tankar till ok pris och installerar du själv kostar det inte farligt mycket heller och gissar att du har rätt pris på kopplingar och dylikt.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2017, 21:45:28 »
Du har väl en 750liters tank redan med slingor o tvv-beredare?
Eller missade jag något?
Behåll den o koppla som arbetstank med en on/off
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2017, 07:52:47 »
Som ren arbetstank eller nedre delen som arbetstank och övre delen som vv beredare och ska solen användas mot arbetstanken lär nån typ av shunt och styrning också behövas  Sc:,h
Utloggad roggas rör
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2017, 22:19:18 »
tackar så mkt för alla svar och tankar om min kommande installation ! nu fick mer att fundera på  :) att spara solfångarna hade jag tänkt först men vet inte riktigt nu längre , det skulle vara skönt att slippa allt det där o bara ha en volymtank inne o få lite mer utrymme i källaren ,men som sagt inget är riktigt spikat än ,mvh roger
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2017, 07:48:12 »
Det är ju inga stora pengar du kommer spara på solen och behövs utrymmet till annat kanske dom ska bort.
