Författare Ämne: Nibe FLM  (läst 2224 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
Nibe FLM
« skrivet: 25 januari 2006, 18:45:55 »
Någon som har någon erfarenhet av funkktion på vp före och efter FLM???
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Nibe FLM
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 23:51:51 »
Klart mycke friskare luft blir det... ingående brine ökar lite i temp...Så VP:en ger mer effekt men hur mycket är jag lie osäker på..
Kanske någon som loggat detta kan svara..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Nibe FLM
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2006, 08:11:25 »
Loggat och loggat....sedan är det en fråga om givarkvalité...Utan FLM igång så har jag ~+1 in från hålet, med FLM igång så får jag värdet +2 in...Har aldrig varit nere på eller nära 0 grader i år, vilket hålet kunnat ge under perioder tidigare. Så visst ger det nått, men min misstanke är om att räknekunnig person snart, återigen, talar om att den ökade brinetempen och den effekthöjjning det ger vida understiger driftkostnaden för cirkulationspumpen....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad overlander
SV: Nibe FLM
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2006, 08:23:10 »
Tack för svaren :) Då kanju räknekunniga sitta och dra i sig kvalster fukt & möggel sporer och täncka på alla sköna slantar som sparas på att slippa en cirk pump på 95 watt medan frugan springer runt och tänder lammpor i alla fönster som ingen kommer ihåg att släcka på morgonen *roflmao*
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: Nibe FLM
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2006, 08:57:49 »
Då kan räkne kunniga göra en bättre besparing med en heru FTX för runt 16000KR (me kostnad på 4-5000kr) och få uppvärmd frisk luft dessutom. FLM drar bara in kall luft :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad overlander
SV: Nibe FLM
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2006, 09:19:59 »
Ja visst men heru ftx kostar mer ska ju betalas det också fler rörliga delar roterande växlar växlar rem växlar motor ett filter till att bytta större kanalsystem tillsats el för att få varm tilluft mm. Ftx besvärligare injustering dimensionering av Don storlek för att uppnå balans i ventilationen Sc:,h Den luft flm drar ut ur huset ska ju in nåkonstans men en spalt ventil alt fresh ventil i varje rum kommer inte märkas med rätt placering  ;)  Och det går ju alltid att sätta tillufts ventiler i samband med rad  =förvärmd tilluft :)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Nibe FLM
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2006, 09:20:08 »
Det kan bli problem när den tar in friska luften, hemma fik vi höja VB-F med två grader... nu går TS redan vid -4  :'(
Har man en radiator under intag skulle det kanska hjälpa lite ???
Norrlänning: vi ser också en höjning på 1 grad på pumpen, men när man ser loggen, då är det bara 1/2 grad som skiljer (KB-in / KB-Outside):
http://logger.smalspor.org/kb6.html
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 532
SV: Nibe FLM
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2006, 09:26:23 »
Jo...var rätt lur på att det var som så så....som jag sa...givarkvalité.
Funderar dock på att dra frikyla...å frågan är om man inte skulle kunna samordna FLM:ens cirkpump med detta på förståndigt vis...
Utloggad ME
    • www
SV: Nibe FLM
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2006, 09:36:41 »
Nu bet jag inte riktigt , men Till heru 180 finns både el och vatten batteri (5kw)  och tyvärr står det lite otydligt  dessa kanske &så passar 50 och 75 modellerna .....
Detta borde passa en VP perfekt, först tar tillvara den energi som skall "vädras ut" och sedan spetsa den med låg temperat VP vattenvärme. Tror att Det slår fresh ventiler....ÄVEN om lite i justering krävs så är komforten när det funkar bättre.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: Nibe FLM
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2006, 09:52:09 »
Pumpen går hela tiden, så varför inte?
