Författare Ämne: Nya Nibe modeller 1230 med flera  (läst 7776 gånger)
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 25 januari 2006, 17:58:09 »
Tror nog inte ni ska titta allt för mycket på brine temp...
Pumpen suger satan ...
Inte alls som äldre 1215
Kör man en  1230 10 kw  *vinkar*,,,  Är det inte lätt att komma på + in ... knUp
Så ligger ni kring 0-1+   Så får ni vara nöjda ... ;)
När den drar lite ... :)
Ser bara vad min 1230 8 suger ...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Nya Nibe modeller 1230 med flera
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 18:35:47 »
Nu är jg inte med ?
har du kört både 1215 & 1230 i samma hål ? eller hur kan du vert att den suger mer?
suger den mer ska man ha längre borra !
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 20:20:44 »
Vad menar du???? Fattar noll, vad då suger.....
Ha det gott
/Glenn
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2006, 21:02:32 »
Min 1230 8 +2.5 grader in      >>> ut 2.5 till 3 minus
Grannen 1215 7 +2 grader in  >>>>  ut   0
Vid samma temp ut i radiator sys ,,,efter 15 minuter
Lite skillnad  :)
Så den Nya Niben lär man få + på en 30 meter på borran eller mer ..
Annas är det lätt att komma på  0  , -1
  • Antal inlägg: 20778
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2006, 21:10:11 »
Du ska nog öka cirkpumpen på kalla sidan ett snäpp?
Diff KB ska ligga på 2-3 grader som din granne har.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2006, 21:57:34 »
Carl N
Den är max ...  *vinkar*
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2006, 22:02:23 »
Iofs spelar effekten liten roll, jag kör en 25 kw pump där har vi 4 borror!
Men desto större effektuttag på "gratissidan" desto djupare borra behöver man.
tex har man lågtemp tex golvvärme då måste man ta med eet i kalkylen.
Det driver på mera än att pumpen är effektivare. Men ofta kollas inte det.
Hur lång kall sida har du?  vilken värmekurva kör du på ?
Det kan även va smuts eller luft.. men du har väl koll?
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2006, 22:53:43 »
kör ni samma värmekurva & har lika djupa borrhål. har ni lika lånkt från hål till hus.
har ni lika stora hus (energimäsigt)
går pumparna lika länge & är tempraturerna kollade efter lika långa driftsperioder?
Kan ju vara så enkelt att du har skit i ditt smutsfilter på kalla sidan
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2006, 23:37:29 »
Lite skillnad  :)
Detta har inte ett dugg med högre cop på 1230 vs 1215...du har bekymmer med inkommande värme från borrhålet och taskigt flöde...eventuellt luft mm.mm
Va å justerade en 1230/10kw förra veckan inkommande brine +6.2 grader utgående brine 3.2... och den maskinen gick mot golvvärme.. VB fram 33grader..
Nu kan man inte jämföra en pump mot en annan egentligen om man inte kör på samma hål och skiftar maskin.. Men berättade detta så du förstår att man visst kan ha plusgrader på en 1230 åxå...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2006, 01:19:41 »
Vart sitter smutsfiltret på kalla sidan på en IVT?
Jag misstänker efter att ha följt denna tråden att jag kan ha smuts, KB in ca:5 ºC och KB ut ca:0 ºC
KB pumpen står i läge max..Nästan fullt i expansionskärlet...
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2006, 02:27:48 »
Digital
Om du skulle skickat ut 45 grader en vecka.. så skulle du sett ....
Tempen på binne skulle rasat ..
Kan man ligga under 40 grader helt klart en för del ..
Kanske behöver de aldrig gå över 35 grader med golv värme..
Bara till att höra med medlemar som kör mot element..
vad de ligger på  :)
När pumpen jobbar lite ... Tex .vid 10-
+6.2 grader  Inte illa ... Hur många ligger på det nu i Sverige   :-\
Jag ska kolla av min pump... :)
  • Antal inlägg: 26644
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2006, 05:09:54 »
Skillnaden i COP mellan 1215 och 1230 är så liten att det inte skall synas märkbart på tempen till/från borran.
Det är andra saker som gör att det skiljer så mycket mellan din borra och din grannes.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2006, 11:39:25 »
När jag läser THX's kommentarer så läser jag mina egna tankar. Har skrivit om detta ett antal gånger. Min 1230 suger också väldans ordentligt... Gick 6 dygn i rad när det vad kallt, med en hel del tillskott. Har nu -1,0 in och -4.4 ut efter 3 månader. Läge 3 på KB-pumpen.
Leverantören kommer på besök och har lovat att ordna upp detta.
Visst, så här efteråt har jag en för klen pump, men jag kommer hävda till min grav att min borra inte pallar för pumpen. Borran var dimensionerad för en 1215-7...
Som vi ibland skriver - det finns teori och praktik. Teorin säger en sak - praktiken säger att det finns en överrepresentation av 1230-ägare på detta forum med låg brine in.
Rickard, titta gärna på kalkylen - min leverantör knackar snart på dörren...
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2006, 11:51:23 »
Jag installerade min pump 15/12-05. Bara efter några dagar hade jag -1°C KB-in och -3°C KB-ut. Detta ligger ganska konstant oavsett utetemp.
När den värmer VV så  är KB-in -0,7°C och KB-ut -2,7.°C
Har 2*300 m ytjord. Enl Nibes rekomendationer så skall slanglängden vara mellan 325 och 2*250m.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2006, 14:45:26 »
Digital
vad de ligger på  :)
Ärligt talat så har du fått en del saker om bakfoten... En VP blir effektivare vid lägre temp å vill altså ha mer energi ur hålet då...
Vid högre temp så minskar effektiviteten och din vp vill ha mindre energi...
Syns väldigt tydligt med VP som går emot golvvärme diff kb in/ut minskar när den laddar varmvatten...
Man kan säga att din vp blir ett nummer större vid golvvärmedrift än vid radiatordrift... kolla avgiven effekt vid 35 vs 50 grader så förstår du..
