Besök oss idag
Författare Ämne: Värme i element trots innegivares inställning överskriden  (läst 1694 gÃ¥nger)
Johan Z
Johan Z
« skrivet: 13 juni 2017, 08:57:17 »
Har en Compress 4000 med innegivare. Trots att rumstemp är högre än inställt värde går det ut lite värme till elementen. Varför ? Vad kan jag missat ?
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
Kurvan i värmepumpen?
Tror att denna reglerar innetemp med V och H värde.
V anger framledningstemp vid +20 °C ute och H vid -35 °C.
Rumsgivaren styr inte ensam, den kompenserar bara för avvikelser i innetemp, kurvan ska i första hand justeras vid avvikande innetemp.
Justera V nu när det är varmt ute.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
Innegivaren justerar bara kurvan (skillnaden mellan önskad och uppmätt temp multiplicerat med rumsgivarfaktorn). BLir det för varmt inne så har du förmodligen för hög kurva alternativt för liten rumsgivarfaktor.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Besök oss idag
