Författare Ämne: Min VP är tydligen inte registrerad hos kommunen - Problem  (läst 570 gånger)
Utloggad Paroscar
  • Antal inlägg: 17
2014 köpte vi vårat hus. Bergvärme var installerad 2001 av förra ägaren. 2015 började pumpen strula och troligt var det kompressorn. Fick lite tips här på forumet och hade några tekniker hemma som dock inte kunde säga så mycket. Köpte då en ny IVT Greenline och sedan dess har allt funkat finfint.
MEN...nu har kommunen hört av sig efter att grannen borrat för bergvärme och säger att det inte finns något tillstånd får min borrning. Jag måste skicka in massa saker som jag inte har en aning om. De som installerade pumpen från början har konkat (Komfortbyrån). Jag vet borrhålets (1st) djup (160m), riktning rakt ned men inte köldmedel. Går det att säga något generellt baserat på när den installerades eller vad det var för medel i kompressorn (R407C)
Det kommunen vill ha är:
Totalvolym köldbärare i kollektor (liter), frostskyddsmedel i köldbärare samt andel av detta i procent.
Hur fasen ska man få reda på det? dontknow
  • Antal inlägg: 3606
SV: Min VP är tydligen inte registrerad hos kommunen - Problem
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2017, 14:01:20 »
Troligen har du etanol i din slinga, och standard är 30%. Oftast är slangen 40 mm, vilket har den fina egenskapen att det ryms ca 1 liter per meter, dvs 2x160 liter (ner/upp) plus metrarna i marken från hålet till pumpen.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 382
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2017, 16:17:44 »
Högst troligt är det precis som tipo874 skriver, vill du kolla iaf så gör rent filtret som säkert finns på köldbärarsidan. Då läcker det ut några matskedar vätska att lukta på, luktar det sprit så är det etanol och du kan sova gott med vetskap om att du inte lurat kommunen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1018
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2017, 16:25:02 »
330 liter KB
Etanol
28 %
/Daikin
Utloggad Paroscar
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2017, 09:50:53 »
Tack för era svar! Trodde jag hade svarat här i tråden men såg nu att jag inte hade  ::)
