Författare Ämne: Ang. tvist om jordslinga  (läst 314 gånger)
Utloggad st1
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 01 juni 2017, 16:22:21 »
Har en fråga som jag och min rörmokare är oense om och vill därför öppna upp för diskussion här i forumet, kanske är det någon som har varit med om liknande eller så har någon en värdefull åsikt.
Jag har köpt en tjänst. Alltså en värmepump som ska gå på jordvärme. I samband med denna installation av denna värmepump så grävdes det ner slang i trädgården utanför huset. Jag har dock nu upptäckt en tid senare att jordslingan på 1 ställe endast är 20 cm under marknivån. Jag ringde därför till rörfirman som gjorde jobbet och frågade varför det var såhär. Till svar fick jag att ibland stöter de på berg och kan då inte få ner jordslingan djupare vilket gör att de låter den ligga på högre djup. Enda alternativet är då att spränga eller lägga på med mer matjord för att då få ner slingan på rätt djup. Detta vill dock inte rörfirman stå för utan säger till mig att gräva ner slingan djupare eller lägga på med mer matjord.
Enligt mig så känns det väldigt halvdant att inte ha slingan på rätt djup, och rörfirman har t.om sagt att det finns 1 till ställe där de inte heller fick ner den. Det rör sig om 1800 meter slang fördelat på 4 st slingor á 450 m. Den synliga slangen är ca 2 meter.
För mig känns det självklart att rörfirman ska stå för antingen att gräva om slangen där den ej är nere på rätt djup eller lägga på matjord där det behövs. Varför ska jag som uppdragsgivare stå för något som ska vara självklart när tjänsten köps in. Jag förväntar mig att när en jordslinga grävs ner på sitt tänkta djup så ska den också göra det överallt.
Hur tänker ni?
Tacksam för svar,
  • Antal inlägg: 16936
SV: Ang. tvist om jordslinga
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2017, 16:52:08 »
Beror antagligen på hur offerten ser ut det är rätt vanligt att det skrivs att ev sprängning inte igår i alla fall vid vanliga gräv jobb.
  • Antal inlägg: 27774
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2017, 16:58:19 »
Du skriver att den är 20 cm under marknivå på ett ställe, och att den är synlig på ett annat ställe, vad gäller?
Effektmässigt spelar det ingen roll om det är några meter som ligger grunt, men den blir ju mer utsatt för eventuell framtida "risk" om någon skall gräva eller plöja där den ligger så grunt.
Har de grävt så borde de väl kunna gräva runt en sten, eller lyfta bort stenen.
När brorsan grävde ned sin slinga fick han köra bort 2 lastbilslass med sten som de grävde upp, och några stora bumlingar fick de gräva runt.
Så visst har det betydelse vem som gräver.
Tror brorsan köpte jobbet på löpande, så han som grävde fick betalt för timmarna det tog extra att krångla med stenarna.
Som alltid när det gäller både markvärme och bergvärme så anser jag att man skall vara på plats när jobbet görs så man kan ifrågasätta vad de håller på med om nåt verkar fel...
Utloggad st1
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2017, 17:01:28 »
Smurfen.
Jag ska kolla upp om jag tog det hela på en offert eller om det var löpande faktura. Om det var offert ska jag kolla upp vad det egentligen stod i det. Minnet sviker.
Utloggad st1
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2017, 17:02:11 »
Rickard.
Slangen är idag synlig då jag grävde runt slangen för att se hur djupt den var, djupet den ligger på är 20 cm under marknivån. Så det är en och samma slang/ställe jag menar.
Tyvärr var jag inte närvarande när jobbet gjordes, men nästa gång vet jag hur viktigt det är. Nu vill jag försöka lösa detta på bästa sätt.
« Senast ändrad: 01 juni 2017, 17:07:52 av st1 »
