Författare Ämne: Reklam  (läst 1968 gånger)
Utloggad Gardneri
  • Antal inlägg: 99
Reklam
« skrivet: 24 maj 2017, 22:40:42 »
Hur kan du ha reklam för de som säljer köldmedium i engångsförpackningar på sidan?
5,5 kWp, solpanel
  • Antal inlägg: 28036
SV: Reklam
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2017, 08:11:26 »
Jag är ingen polis, och förutsätter att han blir stoppad om det är olagligt på något sätt.
Tittar man på det han säljer lite snabbt så är det R290, "gasol" och R134A, samma gas som säljs som "kylspray" på Biltema.
Biltemas annonser syns också från tid till annan här i forumet.
Inloggad Tågråttan
  • Antal inlägg: 2722
SV: Reklam
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2017, 12:23:38 »
Ja jag vet, men det står iallafall att det är miljövänliga produkter om man besöker hemsidan.
Är det engångsförpackningen du stör dig på?
Ja jag vet, det som står på hemsidorna behöver ju inte vara sant.
Tantaloan och jag betalar EXTRA för att vi inte ska behöva sopsortera, mest för att jag skulle kunna gå ut med soporna. Tror vi hade 9 st kärl vi skulle lägga sakerna i, tantaloan sopsorterar ändå. Nu får vi åka då och då till sopstationer istället med aluminium, färgat och ofärgat glas, metall, kartong och tidningspapper. Det enda som jag kan komma på att vi inte sorterar är hård och mjukplast.
Givetvis sopsorterar vi även matresterna också, men det är för att vi har lagt det i gröna plastpåsar, nu har dom kommit på att dom inte var speciellt bra för naturen så nu ska vi få som i Örebro, pappåsar för matrester.. PAPPÅSAR *roflmao*
Hursomhelst, tantaloan skulle också stört sig på engångsförpackningar i aluminium. tummenupp
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 142
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Reklam
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2017, 20:01:16 »
Off Topic
Vi har haft pappåsar till komposten sedan 2000 eller något sådant.
Det trodde jag alla hade :o.
Det funkar så länge man inte häller soppa i påsen.
Knöla ner lite hushållspapper eller nå't som suger åt sig det värsta.
Sedan kan man ha dubbla påsar också när det ser ut att haverera...
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Gardneri
  • Antal inlägg: 99
SV: Reklam
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2017, 13:55:03 »
Nja, jag stör mig inte på själva förpackningen eller återvinningen.
Utan att det är förbjudet att sälja köldmedium i engångsförpackning och inte tillåter för vem som helst att fylla på.
5,5 kWp, solpanel
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 458
SV: Reklam
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2017, 07:54:03 »
Förbjudet är väl definierat efter att det har en globaluppvärmnings efekt över 150 gånger koldioxid. Jag tror ine gasol klassas som f-gas i detta sammanhang.
 F-gases with a global warming potential of more than 150 times greater than carbon dioxide (CO2)
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
SV: Reklam
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2017, 08:12:29 »
Så länge det bara är propan dom säljer så är det ok. Sen är det en gråzon om man får fylla på det i sin anläggning eller inte. Finns det kvar f-gas i den så omfattas den av certifieringskravet, så det gäller att man är säker på att allt har läckt ut...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
SV: Reklam
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2017, 08:35:55 »
När det gäller lämplig eller olämplig reklam så har jag i alla fall skapligt rymligt samvete så länge Biltema får sälja "kylspray" som ÄR R134A.
Men kallas nåt annat.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • koppar är fint
SV: Reklam
« Svar #8 skrivet: 23 juli 2017, 13:02:01 »
Med det tankesättet kommer man ju undan med nästan vad som helst... Det kanske är sundare att kalibrera sin moraliska kompass utifrån egna åsikter.
Over and out!
SV: Reklam
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2017, 05:23:26 »
Jag räknar kallt att alla som öppet håller på med olaglig verksamhet blir stoppade.
Det är inte min uppgift att vara polis.
Dessutom är kylbranschen en bransch som lobbat igenom krav på allt hårdare regelverk - bara för att försvåra konkurrens, så jag ser det lite som min uppgift att jämna ut orättvisorna genom att erbjuda billiga annonsplatser även till små aktörer som försöker slå sig in på en marknad som är tuff att ta sig in i.
Men jag förstår absolut att de som är inne i branschen kan ha åsikter om detta.
Så länge som Biltema får sälja R134A som kylspray så har jag inga moraliska betänkligheter mot att någon säljer det som köldmedium.
Det vore nog en bättre miljöinsats att anmäla alla kyltekniker som släpper ut gasen medvetet istället för att ta hand om den och skicka till destruktion.
OM jag får gissa är de mängder köldmedium som medvetet släpps ut av "yrkesfolk" hundrafalt större än vad en näthandlare lyckas sälja via webben.
Men som sagt, jag agerar inte polis, inte heller i dessa fall.
Tror inte att du heller cougar gör det de gånger du får vetskap om en kollega som tömt ett aggregat medvetet i atmosfären.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17294
SV: Reklam
« Svar #10 skrivet: 24 juli 2017, 14:34:33 »
Skulle Cougar ha nått ansvar för att en kollega gör nånting man inte får  Sc:,h Varför inte bara stå för att du tycker det är ok att nån säljer köldmedium via reklam på ditt forum utan att skylla på vad Biltema gör det är väl helt ointressant hur dom gör.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 458
SV: Reklam
« Svar #11 skrivet: 24 juli 2017, 15:53:00 »
Talade med min bror i dag att man altid bryter regler. Hur många har kört bil laglit sista månaden?
Eller bara sista veckan?
Eller ens i dag utan att köra för fort en enda gång?
Var och en måste ransaka sig själv och verka för att det inte införs en massa onödiga regler som inte tjänar sammhället utan bara tjänar ett skrå.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 409
  • Klimatrealist
SV: Reklam
« Svar #12 skrivet: 24 juli 2017, 17:14:32 »
Apropå olagligheter, det räcker väl att nämna Transportstyrelsen förmodar jag.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
SV: Reklam
« Svar #13 skrivet: 24 juli 2017, 18:48:50 »
Han har väl samma ansvar som jag har när det gäller att stoppa annonsörer som eventuellt säljer nåt de inte får.
Ställer han det kravet på mig så bör han anmäla alla kollegor som släpper ut köldmedier istället för att skrota ut det som man ska.
Sen är det väl så att jag kanske inte tycker att det är OK att sälja köldmedier olagligt, men jag vet ju inte om han gör det, och jag är varken polis, åklagare eller domare.
Jag sorterar bort sex, casinoannonser och SMS-låneföretag för det är direkt skadligt för människor, men i övrigt har jag inte så stora krav på de som annonserar.
I Googleannonserna visas kanske ändå riktade annonser för olika escortföretag, men det kan jag knappt styra, jag har blockerat något tiotal av de som annonsera, men det verkar finnas tusentals, och det går inte filtrera bort allt som har med sex, dating och escort - tyvärr - då det inte sällan är trafficking som utannonseras.
« Senast ändrad: 24 juli 2017, 18:52:54 av Rickard »
Inloggad Smurfen.
SV: Reklam
« Svar #14 skrivet: 24 juli 2017, 19:06:59 »
Nu är det på din hemsida dom annonserar så ska det stoppas bör det göras av dig Cougar lever inte på sina kolleger men du lever på annonserna det är en stor skillnad tycker jag. Jag bryr mig inte om vad du eller Cougar stoppar och inte vad ni ev gör för skumma affärer i övrigt heller men känns bara barnsligt att hålla på med att kan Biltema sälja det så kan jag finns ju alltid nån som är värre skriv som det är utan att hymla att du inte bryr dig.
