Författare Ämne: Läckage i Elpatron på Thermia Duo 12  (läst 1056 gånger)
Anders Ljung
« skrivet: 25 januari 2006, 12:01:52 »
I går kväll kris!! Huset iskallt och källaren vattenfylld. Bussig röris (Vaxholms rör) kom sent på kvällen och konstaterade att elpatronen hade gått sönder. Läckage inne i patron. han hade aldrig sett något liknande. Har någon i gänget varit med om det och har idéer om orsaken. Värmepumpen är för övrigt bara 4 månader gammal.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Läckage i Elpatron på Thermia Duo 12
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 12:56:39 »
Tillverkningsfel. nån svets som inte var genombränd..
du har ju garanti, bevaka direkt om inst tar hela skadan eller om nåt ska gå på hemförsäkringen!?
Har du fuktskdaor pga av detta, tycker jag det i första hand ska gå på int företagsförsäkring.
Vill dom inte det ska inst täcka dina kostnader för självrisk ev avskrivninhgar mm.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 14:31:18 »
Jag är säker på att Thermia tar väl hand om dig.
