Författare Ämne: Hjälp! VP stoppat på LP-larm  (läst 29281 gånger)
« skrivet: 22 maj 2017, 12:36:15 »
Hej.
Inget VV! hustrun larmar från duschen....... VP har stoppat på LP larm någon gång under senaste dygnet...
Min VP är en Nibe Fighter 1225-8 installerad dec2008
Har kollat KB filter. Perfekt rent.
KB-CP verkar funka. (Har känt efter med en mejsel)
Har brutit strömmen och slagit på igen, VP startar och värmer VV, och går en tid men stannar på LP-larm efter några minuter.
Vid starten så är KB fram +6 °C och KBretur +3 °C.
Efter några minuter stiger KBretur till + 5 °C och VP stoppar.
Provat detta 3ggr även med  högsta läget på KB-CP med samma resultat.
Vad kan ha hänt, vad kan jag kolla mera själv?
« Senast ändrad: 22 maj 2017, 13:02:43 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 9929
SV: Hjälp! VP stoppat på LP-larm
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2017, 13:19:16 »
Är det verkligen säkert att pumphjulet roterar. Jag har varit med om att det har gått lätt att rotera pumphjulet med en mejsel men sen när pumpen skulle gå för egen maskin tryckes axeln utåt och fastnade. Nu kanske det inte är en realistisk förklaring till problemet då problem med köldbärarpumpen brukar ge LP-larm redan efter så där en halv minut.
Fungerar köldbärarpumpen verkar expansionsventilen eller igensatt filter vara troliga orsaker.
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2017, 13:54:48 »
Tack för svar Roland.
Ja det tycker jag, axeln roterar i varje fall. Jag har kollat att CP roterar under tvångsdrift genom att hålla mejseln mot axeln.
Filtret har jag ju kollat, det är OK.
CP har jag haft i tvångsdrift nu i en timme för att få bort ev. luft.
Startade därefter VPn och konstaterade att KBf var +6 liksom KBr, som sjönk ner till +3 och höll sig där i 15-17minuter varpå KBr under någon minut ökade till +5 °C och LP-larmet gick och VP stannade.
Har satt VPn i elpatrondrift nu för husfridens skull och väntar på besked från min röris när han får tag i någon kyltekniker som har tid att åka ut till Koster.
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2017, 15:50:31 »
Intressant att KB-r stiger efter några minuter, och om jag fattar rätt så stiger den före att LP löser?
Ligger KB-f konstant under tiden?
Det är ju nått knas med kylsystemet tror jag, du behöver en kyltekniker.
  • Antal inlägg: 5348
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2017, 15:50:54 »
Om VP går i en kvart efter start och KBr sjunker , då funkar CP iaf då men har du kollat så den inte stannar efter ett tag , vet inte men stänger VP av CP vid larm , annars försök kolla om den står still efter larm , dom är lite kluriga CP , när man öppnar muttern så flyttar axeln sig lite utåt p.g.a. systemtrycket och kan gå igång , bara något som kan hända
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2017, 16:36:08 »
Ja KBf är konstant +6 °C när CP går. Nu går den ju inte så länge så att hålet hinner kallna, Som jag skrev typ en kvart när VP är kall och bar några minuter när den är varm.
KBr stiger strax innan LP-larm stoppar VPn
Kyltekniker är beställd men osäkert när man kan ha tid....
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2017, 16:48:02 »
Förklarar stillastående CP att KBr tempen stiger?
  • Antal inlägg: 36233
  • Karma +57/-50
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2017, 17:21:09 »
Nja, det borde det inte göra, men visst, om tempgivaren sitter långt från värmeväxlaren så kan "rumsvärmen" göra att tempen stiger efter en tid, men det borde ta rätt lång tid kan man tycka.
Köldmediebrist.
Jag tycker det låter som att den går ett tag med allt köldmedia förångat efter stilleståndet som larmet orsakar.
När den sedan startar så går den tills du får allt mer av köldmediat komprimerat och i vätskefas med hårt strypande expansionsventil.
När trycket sjunker på inkommande till kompressorn p.g.a. köldmediebristen så måste expensionsventilen strypa mer och mer och till sist får du för dålig kyleffekt, temperaturen på utgående KB stiger, och trycket på sugsidan går under larmgränsen och den stoppar.
Det skulle också kunna vara ett igensatt torkfilter som gör att köldmedieflödet blir för lågt, enligt vad vissa kyltekniker tidigare skrivit i liknande situationer, men som med allt annat så kan det finnas fel i ovanstående resonemang då jag inte är varken utbildad i, eller erfaren när det gäller kylteknik - bortsett från vad jag läst i detta forum.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2017, 17:27:24 »
undertryck i exp.tanken
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2017, 17:59:37 »
@Lödläckan: Expansionstanken, vad menar du med det? Om du menar expansionskärlet till köldbäraren så har jag en under/övertrycksventil på den. Den låter ingenting när jag öppnar ventilen, vare sig blås eller sug.
@Rickard: Det kan vara som du skriver, vi får se vad kylteknikern kommer fram till.
Jag kan oxå bara referera till och reflektera över vad jag läser om sådant på forumet....och det finns ju massor med kunskap att hämta här.
Jag kommer naturligtvis att berätta vad som har orsakat mitt problem, "androm till bot eller varnagel"! Men innan dess så kom igen bara och ge era råd eller förklaringar
Bilderna 90grader vridna, visar rent filter och expansionskärl med säkerhetsventil o avlopp. Om den öppnar för bra övertryck eller även undertryck vet jag inte.
« Senast ändrad: 22 maj 2017, 20:03:44 av bopakoster »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4077
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2017, 20:14:56 »
Jag gissar att du inte duschar förrän vp är igång.... ;)
..i annat fall kanske din prognos för 2017 års elförbrukning spricker..... :'(
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2017, 20:29:45 »
Att tempen på KB ut stiger beror på att du inte hämtar någon energi i förångaren.
Det skulle kunna vara brist alternativt täppt torkfilter.. då bubblar det i synglaset.
Går synglaset klart är det expansionsventilen.
Eftersom den går så länge, sätter jag min slant på expansionsventilen.
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2017, 21:35:37 »
Tack ace,
hoppas nu att kylnissen kommer och att han/hon kan komma åt att se synglaset, VP står med vänster sida dikt mot källarväggen ...var sitter det?
« Senast ändrad: 22 maj 2017, 21:58:06 av bopakoster »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 22 maj 2017, 22:08:54 »
De kan ha rationaliserat bort synglaset på denna modell..
Inte helt ovanligt.  Det ska sitta mellan torkfilter och synglas. (48-65)
Känn på röret före och efter torkfiltret...ska inte vara någon tempskillnad.
Skiljer det är filtret täppt.
Vad är det för temp på röret jämfört med utgående värmebärartemp?
Ska vara samma eller något svalare än utgående vattentemp.. är det varmare än utgående vattentemp är det brist.
« Svar #14 skrivet: 22 maj 2017, 22:17:46 »
Menar du mellan torkfilter och expansionsventilen?
Inte så lätt att hinna känna tempen där eftersom VP lägger av inom några minuter
« Senast ändrad: 22 maj 2017, 22:20:12 av bopakoster »
