Författare Ämne: Är bergvärme ens ett alternativ för oss?  (läst 1737 gånger)
Utloggad designadinblogg
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 21 maj 2017, 11:12:21 »
Ja, frågan är exakt så... är bergvärme ett alternativ för oss eller inte?
Vad vi har förstått så har vi berg väldigt långt ner, vi snackar kanske närmare 40-50 meter.
Det innebär väldigt mycket foderrör och en väldigt hög kostnad för att borra.
Vi ska bygga ett nytt hus på 220 kvm i Sundsvall, så det är ganska mycket yta, dock så blir huset relativt energisnålt. Har inte fått energiberäkningen än så återkommer med den.
Om det skulle vara 40 meter till berg, vad hamnar borrningen på för kostnad i så fall? Runt 100000:- eller?
På gång med att bygga nytt. 220 kvm i två plan. Oviss om vilket värmesystem som skall användas.
  • Antal inlägg: 1618
SV: Är bergvärme ens ett alternativ för oss?
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2017, 12:18:08 »
Foderrör har väl en kostnad på ca 350+moms /m ,kan ni ha jordvärme , är tomten så stor
Utloggad Daikinflurkmark
  • Inbillad gds'are
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 20
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2017, 22:09:43 »
Vid nybyggnad brukar frånluftsvärmepump med ett ftx ventilation system vara den kostnads effektivaste lösningen
Modohus från byggt 65 när oljan var billig 80mm isolering i väggar 140 i tak
130 m2+100m2 källare
Egeninstallerad daikin
770 m markkollektor
  • Antal inlägg: 16837
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2017, 22:21:00 »
Frånluft vp funkar inte med FTX system man får välja en av dom.
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2017, 08:42:11 »
Tyvärr har vi inte så mycket tomt att det skulle funka heller.
  • Antal inlägg: 27631
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2017, 08:43:32 »
Ja, i nya hus brukar man välja frånluftsvärmepump, typ Comfortzone CE50 eller Nibe 750, eller markvärme/bergvärme på ca 6 kW + FTX.
Det senare alternativet blir ju avsevärt mycket dyrare, men kan ge 100% effekttäckning och ett "stabilare" inomhusklimat, inget kallras från tilluftsventiler t.ex.
Rent ekonomiskt tar det nog en mansålder att tjäna in den högre kostnaden för FTX + bergvärme.
Men allt kan ju inte mätas i pengar...
Borrning ovan berg = minst 600 kr/meter.
Borrning i berg = minst 300 kr/meter.
Troligen minst 100 kr till/meter.
Till en 6 kW värmepump behöver du ca 150 meter aktivt borrdjup.
Är det 50  meter till berg så motsvarar delen oven berg ca 17 meter aktivt borrdjup, så ni behöver totalt ca 183 meters borrdjup.
50 X 600 = 30 000 kr
133 X 300 = 39 900 kr
Totalt ca 69 900 kr.
Men som sagt, det är troligen minst 100 kr dyrare/meter, och i så fall tillkommer 18 300 kr, totalt kan det då bli ca 88 200.
Och min erfarenhet är att jag räknar lågt, så det skulle inte förvåna mig om ni närmar er 100 000 kr med framkörningskostnader, container för borrkax o.s.v.
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2017, 08:48:32 »
Ja, det är väl det som gör att jag funderar på andra alternativ. Bergvärme hade varit otroligt skönt för man vet att det funkar i alla väder och det är minimalt med kallras i kombo med ett ftx.
Det jag funderar lite på är om man skulle sikta in sig på luft/vatten istället i kombination med ftx. Nackdelen är väl den att man får en jäkligt stor och ful klump på utsidan av huset, men det är kanske inte hela världen.
FLVP innebär ju lite kallras, plus att man troligtvis får räkna med att elpatronen kickar in vid tuff kyla.
  • Antal inlägg: 11690
    • Min värmepumps-blog
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2017, 09:53:22 »
Om du bygger nytt så kan du ju dra både från- och tilluft till ett och samma ställe så att det blir lätt att sätta in ett förvärmningsbatteri för tilluften.
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2017, 11:14:23 »
Finns det ställen runt sundsvall med så mycket löst material ovan berg.
Tycker det sticker fram bergknallar vart man än tittar där...  dontknow
  • Antal inlägg: 62
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2017, 11:44:58 »
Haha... precis där vi skall bygga så är det tydligen så, även om det heter Bergom.  dontknow
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2017, 12:52:54 »
Runt Sörberge är det upp till 80 meter sand, så där vill en del borrare inte ens försöka. Det är ganska kuperat med en hel del berg (södra änden av höga kusten), men samtidigt två älvdalar plus några mindre dalgångar i området med tjocka sedimentlager.
  • Antal inlägg: 62
« Svar #11 skrivet: 30 maj 2017, 08:48:44 »
Ja nu så har vi fått fram energiberäkningen och den säger tydligt att vi klarar oss riktigt bra på en FLVP typ NIBE F750.
Dock så säger beräkningarna att man sparar ca 8000kwh/år om man väljer bergvärme.
Sen är ju kostnaden för bergvärme högre med tanke på borrdjupet (berg troligtvis på 40-50 m) och att man dessutom måste installera separat FTX.
Så, nu är frågan om det är värt extrakostnaden för att "spara" in de där 8000kwh eller inte.
Hoppas på att få pris för komplett installation av de två olika alternativen.
Sen finns ju självklart alternativet med luft/vatten, men då får man den där jäkla uteenheten.
« Svar #12 skrivet: 30 maj 2017, 09:09:01 »
Skulle vara kul att se kalkylerna på de två olika värmepumparna, ni borde ju inte förbruka mer än 8000 kWh för värme och varmvatten totalt, så att det skall gå spara 8000 kWh mer med bergvärme låter märkligt mycket.
Oftast skiljer det max ett par tusen kWh mellan frånluft och bergvärme.
  • Antal inlägg: 62
« Svar #13 skrivet: 30 maj 2017, 10:17:18 »
Fast rapporten som jag fått i beräkningen säger ju att vi har en förbrukning på 26 923 kWh för värme och tappvatten.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1350
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 30 maj 2017, 11:47:12 »
Hmm min årsförbrukning med bvp ligger på ca 6500 kWh. All el i huset. Då värmer vi ganska lika fast jag har sämre isolerat garage.
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
