Författare Ämne: Ändra på grundinställningar ?  (läst 1410 gånger)
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 25 januari 2006, 10:21:29 »
Nibe 1210-7.
Instruktionsbok sid 9 kap 8 : "De två siffrorna till höger anger vilket driftsläge som är valt".
Efter lite knappande står där 0 00. :-\
Jag vill att pumpen skall köra legionella / 14 dgr + att elen går in om komressorn pajar.
Då ska där väl stå 0 02 , men hur ändrar jag de 2 högra siffrorna Sc:,h
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
  • Antal inlägg: 20879
SV: Ändra på grundinställningar ?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 12:29:21 »
Tryck 2 gånger på knappen extra varmvatten, kranen med "+" ovan. Lampan men kranen ska blinka långsamt, kolla även i menyn att det står 0  02.
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 13:05:51 »
Tack så mycke !
Vad betyder den första siffran ?
// Jonas
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2006, 15:42:20 »
Saxat ur manualen:
"Grundinst: För att återgå till grundinställningar , ändra
den vänstra siffran från 0 till 1 med knappen ”Öka” samt
tryck på knappen ”Driftläge”.
valt. Den mellersta siffran anger driftläge för rumsuppvärmning.
0 betyder ”Normalläge”.
1 betyder ”Ej tillsats”.
2 betyder ”Ej rumsuppvärmning”.
Den högra siffran anger driftläge för varmvatten.
0 betyder normalläge.
1 betyder tillfälligt förhöjt varmvatten.
2 betyder periodiskt förhöjt varmvatten."
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2006, 17:02:22 »
Ja det står så i min manual oxå,kan jag då utgå ifrån att den vänstra siffran inte betyder något utan bara är ett verktyg för att nollställa allt fipplande med (typ reset)?
Det är förvisso inte så viktigt nu, jag har ju redan fått hjälp att ställa pumpen i semestervänligt läge. Tack så mycke för hjälpen. *vinkar*
