Författare Ämne: Fel på min värmepump i morse!  (läst 861 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27652
« skrivet: 13 maj 2017, 13:09:27 »
Vaknade 06.30, steg upp och läste tidningen. (1 dm nysnö på infarten)
Sen tänkte jag lägga mig igen och dra mig någon timme, men reagerade på att det var varmt i sovrummet, runt 25 grader.
Elementet var "hett", typ 45 grader...
Kollade så att ingen dragit upp rumsgivaren, och sedan gick jag ut till värmepumpen...
Framledningstemp 43 grader (max), börvärde 45 grader.
Rumsbör var 28°C och rumstemp 24.5!
Gick in igen och vred rumstermostaten fram/tillbaka några gånger, och kollade sedan börvärdet - som nu åter var på önskade 22 grader.
Fel = Glapp i potentiometer.
Billigt.  tummenupp
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21273
SV: Fel på min värmepump i morse!
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2017, 17:22:35 »
Har råkat utför samma sak, det hjälper som sagt att vrida på ratten på rumsgivaren fram och tillbaka ett par gånger.
Har lagt till detta som "förebyggande underhåll" 2 ggr/år.
  • Antal inlägg: 11693
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2017, 21:03:44 »
Jag kan se framför mig hur besviken du blev när du inte fick anledning att köpa en ny VP.  ;)
  • Antal inlägg: 3687
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2017, 21:21:16 »
Haha Rickard, termostat, det är ju persona non grata, det har du ju alltid predikat!
PS vilken typ, fabrikat etc av rumstermostat har du? DS
« Senast ändrad: 13 maj 2017, 21:27:39 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2017, 21:50:49 »
Det är väl värmepumpens rumsgivare, inte en termostat till värmesystemet?
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2017, 21:53:47 »
Aj f-n purjo__ det skulle ju Rickard ha kunnat svara på...med besked!
2014   9,1 MWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 281
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2017, 23:16:47 »
Om det blir pool party hos Richard i sommar, skall det nog kollas om det sitter en endaste liten liten termostat vid någon radiator.
Ops, hoppas han inte läser det här.  ^-^
Då är nog partyt inställt.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2702
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2017, 09:45:04 »
....eller så flyttar vi dit ...
Enligt tidningen Fokus är Piteå i Norrbotten den kommun där det är mest tacksamt att bo sett till bostadspriserna och servicefaktorn.
”Kommunerna som ger mest livskvalitet i förhållande till vad ett hus kostar ligger i Norrland. Allra bäst är Piteå”, heter det i artikeln, där exempelvis hajpade Lidingö hamnar i ”bottenträsket” av landets 290 kommuner när det gäller kostnaden för boende i förhållande till utbudet av service."
http://www.dagensps.se/pengar/bostad/har-bor-du-bast-pengarna/
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2017, 10:12:03 »
Nära till både billig Finsk diesel och billig Rysk sprit alltså.  tummenupp
Visserligen närmare längre norrut, men det är betydligt dyrare att bo runt Luleå...
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 14 maj 2017, 10:32:39 »
Stämmer bra med värde för pengarna, vi har så billiga hus att vi alla kan ha både var sin bil, båt, skotrar, MC, husvagn/husbil, pool och SPA och ändå spara lite på sidan om.  ;)
Det sämsta med Piteå är att det är långt till flygplatsen, ca 7 mil till Luleå och 9 mil till Skellefteå flygplatser.
Besvärligt när man har barn som tvingas studera söderut - man börjar känna sig som en flygtaxichaufför snart...
Men kåkarna här har stigit mycket också, vi köpte för 300 000 kr -93, och nu skulle väl kåken kunna säljas för över en miljon ganska lätt.
Låt vara att vi plöjt in nära på den summan i huset under årens lopp, så någon direkt vinst blir det väl inte att tala om.
Fördelarna:
- Nära till allt, vi som bor i bushen har ändå bara 20 minuter in till stan.
- Billiga hus
- Skaplig samhällsservice, skola, vård och omsorg
- Ett skapligt utbud av butiker
- Låg arbetslöshet
- Liten segregering
- Relativt låg brottslighet, även om det finns lite knarkare och alkisar som håller polisen sysselsatt.
- Härlig vårvinter med skoteråkning och fiske
- Piteå brukar ligga i topp på solligan år efter år (Tills dom ersatte Piteå med Luleå som har mycket sämre väder)
- Man slipper stressen och statusjakten i storstäderna
Nackdelen.
Samma som i resten av Sverige, det är skitväder halva tiden.
